Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: rano, badz jak jest zimno za pierwszym odpaleniem gasnie
    Użytkownik Ogier Avatar mrq
    Biała Podlaska
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 Q-Tronic
    Domyślnie rano, badz jak jest zimno za pierwszym odpaleniem gasnie
    witam
    w tym roku zaczynam zauwazac dziwny przypadek
    rano, albo nawet w dzien jak samochod postoi dlugo na zimnie
    potrafi nie zapalic za pierwszym razem (tzn. zapali ale zgasnie od razu), za drugim razem juz idealnie.
    albo np. zapali ale obroty tak spadna, ze prawie juz jakby chcial zgasnac i nagle zalaczy sie ssanie i obroty wskakuja wysoko.
    rok temu zima tego nie mialem
    komputer nie wykazuje zadnych bledow
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Miałem podobny problem tyle,że w Hondzie Civic tam pomogła wymiana świec i paliła bez problemu przy -30'C
    Biała Podlaska
    przyznam, ze myslalem o swiecach
    a od zakupu (1,5 roku) nie wymienialem ich
    i tez nie mam informacji kiedy byly wymieniane....
    Cytat Napisał mrq Zobacz post
    w takim razie na 100% świece
    MarcinTM
    I pamiętaj, że błędem uważa się złe parametry pracy silnika,a nie tylko to co wypluje DTC.
    Biała Podlaska
    a moglby mnie ktos poprowadzic, co mam i jak, zeby to zdiagnozowac
    mam kabel. mam alfadiag czy fiatecuscan ?
    z gory dzieki
    kowal
    Możliwe jest też nieszczelność na rurkach paliwowych, paliwo się cofa lub pojawiają się pęcherzyki powietrza
    MarcinTM
    Nie mam aż takiego pojęcia o diagnostyce, dużo dużo [...] dużo więcej wie Bubu123 z forum,ale ostatnio jest trochę zajęty, musisz być cierpliwy
    Masz gaz i tutaj świece dostają sporo w tyłek, a w dodatku nie wiesz kiedy były wymieniane. Odkręć i zobacz jak wyglądają.
    Świece mają wpływ na to co się dzieje, ale jak za drugim razem pali dobrze to chyba nie świece bo na starcie masz spory czas wtrysku i jedynie zła mieszanka/zapchany wtrysk/brak odpowiedniej ilości powietrza może powodować taki "zły" zapłon.
    Taka sytuacja też ma miejsce kiedy MAF jest na wykończeniu.
    Miałem coś podobnego,auto dusiło się, albo gasło - los chciał, że wymieniłem MAF'a bo zepsułem go czyszczeniem .
    Po wymianie działało już wszystko prawidłowo.
    Tylko nie myśl, że chcę byś wymieniał MAF'a . Narazie odłóż tą myśl
    Nic nie kosztuję odkręcenie świec i ich oględziny. Na forum gdzieś jest opis wyglądu świec z różnymi uszkodzeniami(przez złą mieszankę itd.). Pewnie jakiś Kolega podepnie do tematu temat/fotę z tymi świecami.
    Jak już chcesz się podłączać to podłącz Alfadiag'a i na rozgrzanym silniku depnij gwałtownie w pedał gazu do odcięcia i puść, zloguj ten moment i podaj nam jakie miałeś napięcie maksymalne na przepływce. To tak dla zaspokojenia mojej ciekawości czy MAF i droga między MAF'em, a przepustnicą jest szczelna .
    A równo pracuję na wysokich obrotach? Na wolnych nie skacze Ci czasem?
    Moc też jest?
    Później się okażę, że winą będzie komp od gazu
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    a pytanie mam czy w alfie jest tzw. zaworek zwrotny od paliwa, kolega miał w aucie coś podobnego jak długo postał to puzniej problemy z rozruchem, podobno własnie zaworek zwrotny nie trzymał i samochód nie dostawał poprostu paliwa odrazu
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    jest w pompie paliwa
    spróbuj też przed odpaleniem, włączyć wyłączyć kilka razy zapłon/pompę paliwa
    jeżeli tego wina to odpali i będzie chodził
  1. Nie gaśnie CODE gdy jest zimno
    Utworzone przez 16v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 20:32
  2. 147 1.6 TS 120hp - duze problemy z odpaleniem na zimno
    Utworzone przez pabloilala w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 21:24
  3. Odpalanie gdy jest zimno???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2012, 12:28
  4. Problem z odpaleniem na zimno
    Utworzone przez arljazz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-08-2011, 21:43
  5. Problem z odpaleniem na zimno
    Utworzone przez arljazz w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 18-07-2010, 20:44
