Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Odpaliła na 4 lub 5 cyl.
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Domyślnie Odpaliła na 4 lub 5 cyl.
    Koledzy pomocy. Odpaliłem Alfunie dzisiaj wieczorkiem a ona załapała na raczej 4cyl ledwo się wkreciła na 3tyś ale za jakieś 10sek wszystko wróciło do normy tylko szarpała zanim się rozgrzała takie jakby przerywanie jakby napiecie gdzieś wcinało na sek. O co chodzi?? Nigdy żadnych problemów nie było mróz nie mróz zawsze było ok. Jakiś czujnik?? Objawy te same na benzynce jak i po rozgrzaniu na gazie. Ustało dopiero jak ją trochę przegoniłem.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Mam ten sam problem.I jeszcze strzały w kolektor na zimnym.
    Moim głównym podejrzanym są wtryskiwacze.
    I trochę nieszczelny dolot.
    Olsztyn
    Właśnie dolot mam szczelny tą gumę oglądałem z każdej strony, ale wtryski cholera wie zauważyłem kiedyś że załączają się jakby pokolei przy odpalaniu powiedzmy 4,5,6 i po sek chodzi równo. Jadę teraz w trasę zobaczę rano jak wrócę i będę chciał odpalić jak będzie zimna czy dalej jest to samo.
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Michu1, spokojnie. Teraz jest mróz, śnieg, może wilgoci trochę złapała i grymasi. Poobserwuj przez weekend i zobaczysz co będzie.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    Olsztyn
    Nie wiem o co chodzi wszystko wróciło do normy jeden dzień depresii miała, ale skoro raz tak było to pewnie znów się kiedyś przydarzy. Tak w ogóle to na zimnym czujnik temperatury ma wpływ na pracę silnika?? może to to??
    czujnik temperatury ma bardzo duży wpływ na pracę silnika (chodzi o ten na komputer)
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Olsztyn
    Dokładnie o ten mi chodzi. Może on czasem nie domaga. Jaki ma mieć opór???? Smród benzyny na ssaniu może świadczyć o tym że coś jest nie tak????
    Smród paliwa podczas pracy zimnego silnika nie jest spowodowany czujnikiem tylko bardzo bogatą mieszanką i jest to normalne. Raczej działanie układu zapłonowego lub paliwowego(wtryski) bym sprawdził
    Olsztyn
    W sumie rzeczywiście dawka paliwa jest wieksza. Wtryski chyba odpadają bo mam sekwencje i po przełączeniu było to samo jak przełączyłem na benzynę doszło wtedy lekkie przygasanie i falowanie obrotów tylko raz tak miałem teraz jest ok. Co w zapłonie sprawdzić ?? Przewody są stare ale przebicia nie mają na pewno. Świece ?? Cewka?? a jakie są objawy padającego czujnika temp.
    Cytat Napisał Michu1 Zobacz post
    Wysokie spalanie i przyduszanie silnika przy przyśpieszaniu tak jak przy pracy zimnego silnika.
  1. [Giulietta] Po prostu nie odpaliła...
    Utworzone przez pawel1284 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 14:53
  2. [145] Po nocy już nie odpaliła 1,4 Boxer
    Utworzone przez mus102 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 22:15
  3. Zaskoczenie - alfa nie odpaliła
    Utworzone przez fiejtekt w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 19:17
  4. Zgasiłem i juz nie odpaliła JTD
    Utworzone przez jaroman2 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 12:01
  5. [156] Rano nie odpaliła??? 2,4 jtd 136kM
    Utworzone przez chodaki4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2008, 23:15
