Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Zgasiłem i juz nie odpaliła JTD
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jaroman2
    Podkarpacie, Poland
    Alfa Romeo 166 2,4JTD '00
    Domyślnie Zgasiłem i juz nie odpaliła JTD
    Dzisiaj zmieniłem rozrząd w mojej belli 2.4JTD 10V, odebrałem samochód z serwisu, wszystko ładnie, przejechałem jakieś 15km po czym wyłączyłem silnik. Wróciłem za 20 minut i silniczek już nie zapalił;(
    po odbiorze zachowywał się normalnie, nic nie wskazuje na to żeby pasek przeskoczył, moc była w porządku, nie dymił ani nic takiego podejrzanego nie było słychać. Na kontrolkach nic specjalnego nie świeci.
    Trochę już za późno żeby coś grzebać, może przepalił się jakiś bezpiecznik albo jakiś kabelek odpadł.
    Może ktoś mnie nakierować od czego zacząć poszukiwania?
    Może nie będzie trzeba ciągnąć na sznurku z powrotem na stację?
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Chyba najlepiej będzie go pociągnąć na stację.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Częstochowa
    Sprawdz czujnik położenia wału.
    Może się odpioł.
    Podkarpacie, Poland
    gdzie go zlokalizować?
    Podłączyłem elm 327 i fiat ecu scan 2.5 i wywaliło takie błędy:
Nazwa:	błędy.jpg
Rozmiar:	73.4 KB
    po skasowaniu błędów pokazuje od nowa ten błąd p1320 cam/crank signal synchronization. Czy to ma coś wspólnego z czujnikiem położenia wału?
    Gdzie on dokładnie sie znajduje?
    Ostatnio edytowane przez jaroman2 ; 19-04-2011 o 17:35
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar komandos65
    Przemyśl
    AR 155 2,5 TD VM31B Sportiva 1997 r. 125 KM/300 NM (Blu Armonico Metallic)
    Dokładnie jak napisane wyżej: czujnik położenia wału - przerywany sygnał. Źle podłączony lub całkowicie się odpiął.
    Cytat Napisał jaroman2 Zobacz post
Nazwa:	błędy.jpg
Rozmiar:	73.4 KB
    https://www.przewodnikprzemysl.pl
    CX 0.29 ... i wszystko jasne!
    Częstochowa
    szukaj w okolicy koła dwumasowego.
    Podkarpacie, Poland
    dokładniej? to jest kabel wchodzący od przodu pod głowicę bodajże a z drugiej strony ma wtyczkę z trzema blaszkami?
    to może powodować to ze samochód wogóle nie odpala?
    czy to jest ta wtyczka?:
    Uploaded with ImageShack.us
    Ostatnio edytowane przez jaroman2 ; 19-04-2011 o 17:59
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Może jeszcze ten schemacik pomoże (nr 2 chyba):
Nazwa:	naread_855.png
Rozmiar:	10.1 KB
    Podkarpacie, Poland
Nazwa:	DSC00111.jpg
Rozmiar:	88.0 KB
    to jest ten czujnik? ma jakieś znaki chyba 10 A B
    Wawa
    nie z tej strony szukasz. Powinien być dokładnie po drugiej stronie
    Na załaczonym zdjęciu w okolicach narysowanego czerwonego kwadratu.
    a sam czujnik wyglada tak:
    http://allegro.pl/czujnik-walu-bosch...445741271.html
Nazwa:	jtd_alfa.jpg
Rozmiar:	121.2 KB
  1. [Giulietta] Po prostu nie odpaliła...
    Utworzone przez pawel1284 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 14:53
  2. [145] Po nocy już nie odpaliła 1,4 Boxer
    Utworzone przez mus102 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 22:15
  3. Zaskoczenie - alfa nie odpaliła
    Utworzone przez fiejtekt w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 19:17
  4. [155] Odpaliła na 4 lub 5 cyl.
    Utworzone przez Michu1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 17:40
  5. [156] Rano nie odpaliła??? 2,4 jtd 136kM
    Utworzone przez chodaki4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2008, 23:15
