Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Alfka 147 1,9JTD po 6 miesiącach użytkowania
    piotrpom
    Cytat Napisał bartstep Zobacz post
    Ile razy mozna to walkowac?
    Masz gdzies uwalona mase (albo zasyfiona) i przy odpalaniu masz kolosalne spadki napiec. Stad wywala Ci bledy. Prosta robota, ktora w garazu trwa godzine i nagle docenisz Alfe. Nie bedziesy mial bledow, zarowki nie beda sie przepalac...
    Najlatwiej lamentowac i rozsiewac stereotypy...
    Kolego zawsze można tak powiedzieć " nie lamentuj ". A to czy masa dobrze nie dział to nie usterka. Tak samo można powiedzieć jak padnie silnik. NIe lamentuj tylko wymień, tylko 5 godzin roboty i nie rozsiewaj stereotypów. Usterka to usterka, jedni wiedzą co i jak i mogą to sami zrobić w 5 minut a inni jadą do elektryka i wydają 500 zł bo im jakiś głupot nawsadza że pół auta rozkręcił.
    Swoją sprawdzałem czujnikiem i kupowałem z kolesiem który się naprawdę na tym zna więc w 100% jest bezwypadkowa.
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Patrząc po silniku masz 7-10 letni samochód, więc nie można od niego oczekiwać totalnej bezusterkowości. Ciężko nazwać Twoje przygody jakimiś poważnymi, ale jeśli nie wyeliminujesz przyczyny skoków napięcia to może sie zemścić poważniej.
    Skrzeczącej 147 na seryjnym zawiasie jeszcze nie widziałem. Ktoś musiał kiedyś demontować tapicerke bo nie jest to zjawisko "ten typ tak ma".
    milkyyyy
    u mnie cisza i spokoj... nic nie trzeszczy jedyne co to schowek ;]
    piotrpom
    Proponuję zamknąć temat bo nerwowo się robi,
    jak zlokalizuję usterki to napiszę co i jak
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    W warszawie masz sporo klubowiczów i napewno znajdzie się ktoś kto by mógł odczytać/wykasowac błędy jeśli nie masz kabla.
    milkyyyy
    np. ja
    mieszkam na targówku pracuje na zelaznej, wiec jak cos to zaden problem
    pzdr
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Kupiłeś auto od właściciela, który w nią "lał" i jeździł - zrobisz po swojemu i będzie OK....awaryjność? poczytaj raporty o Chryslerach...
    piotrpom
    Jutro jadę kupić kabel, koleś z warszawy sprzedaje za 70 zł, za stówę ma z przejściówką na 3 piny. Posprawdzam i napiszę co się dzieję.
    Dzięki wszystkim za skazówki
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Do alfy 147 nie potrzebujesz przejściówki 3 pin, więc nie musisz przepłacać. Pamiętaj, że musi być przerobiony do ABS/AirBag.
    Ostatnio edytowane przez jendriu ; 06-12-2010 o 18:05
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Rafcio
    Swidnica, Poland
    Ford Focus Kombi Duratorq
    Cytat Napisał piotrpom Zobacz post
    Napisał bartstep
    Taa a co ma wypadek do bez wypadku? u mnie wszystkie elementy są lakierowane, błotnik do wymiany, lusterka w różnych kolorach, klapa wgnieciona, dach zapadnięty i rdzewieje. Przejechane 115 tysięcy kilometrów a środek zniszczony jak 300tyś. I co w związku z tym? Mechanicznie ideał, silnik też daje radę do tego na LPG. Ostatnio włączyła się kontrolka od poduchy, wystarczy rozpiąć kostkę i spiąć i działa ok. Gaz nie działał, to samo, wyciągnąć bezpiecznik i włożyć i działa W takich temperaturach w najbardziej zadbanym samochodzie może elektronika zawodzić, styki śniedzieją itp itd. Życie. Ale jak komuś przeszkadza to proponuję komunikacje miejską
    Zamów na allegro, taki niebieski za 49zł jest o tym temat na forum, poczytaj żebyś potem nie płakał że Ci nie działa czy nie możesz podłączyć.
  1. 156 nie odpala po 3 miesiącach stania
    Utworzone przez Ciekawy życia w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 11:54
  2. [GTV Spider] Zima vs Gtv, czyli dlaczego konstruktorzy nie przewidzieli użytkowania zimą
    Utworzone przez supa_adam w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 18:40
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 14-09-2013, 23:10
  4. Wahache padły po 4 miesiącach
    Utworzone przez selespeed1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 20-09-2008, 16:58
