Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: gdzie ten sensor air bag , prosze o pomoc
    rodrigez2206
    Domyślnie gdzie ten sensor air bag , prosze o pomoc
    witam
    mam pytanie odnosnie sensora air bag
    podlaczalem pod kompa i diagnosta stwierdzil ze uszkodzony jest sensor poduszek
    czy wie ktos jak sie zabrac do wykrecenia tego sensora?
    mam alfe z 2002 r z liftem w srodku i stara budą
    druga sprawa czy i jak sie roznia od siebie te sensory
    czy wystarczy mi byle jaki sensor od 156 czy konkretny
    pozdrawiam
    Gorlice
    Główny sensor masz w tunelu środkowym przed lewarkiem zmiany biegów. Wyjmując ramkę dookoła lewarka powinieneś go zobaczyć. Są też jeszcze boczne sensory a są bodajże w słupkach umiejscowione.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jose156
    Rzeszów
    była AR 156 1.9 16v JTD M-jet 2003, obecnie 307SW 2008
    Na sensorze masz numer. Musisz kupić dokładnie z takim samym numerem.
    rodrigez2206
    i o to mi wlasnie chodzilo
    wielkie dzieki
    jutro sie za to zabiore to dam znac co i jak
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Sterownik przykręcony jest na trzy śruby na klucz 10 dwie od strony kierowcy i jedna od strony pasażera. Tapicerkę masz przykręconą przy fotelu na wkręt krzyżakowy i dwa kołki plastikowe są z przodu.
    Zamiast kupować używany sterownik może odesłać swój do naprawy. http://allegro.pl/my_page.php?uid=3231478
  1. [159] Check engine P0237 - Turbocharger Boost Sensor - gdzie jest czujnik ??
    Utworzone przez Junior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 17-05-2020, 10:26
  2. [159] gdzie sensor airbag?
    Utworzone przez olas1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2018, 12:55
  3. Sensor airbag i pomoc w interpretacji eper
    Utworzone przez slavol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 22:06
  4. Gdzie znajduje się sensor od poduszek?
    Utworzone przez KamilWR w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 11:17
  5. [156] gdzie znajduje sie sensor (gł sterownik) air bag
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2008, 21:34
