Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Gdzie znajduje się sensor od poduszek?
    KamilWR
    Domyślnie Gdzie znajduje się sensor od poduszek?
    Jak w temacie.Potrzebuje uzyskać info gdzie w 166-tce znajduje się sensor od poduszek powietrznych.Jeszcze gdyby ktoś mógł zaznaczyć to na fotce wnętrza byłbym bardzo wdzięczny
    Użytkownik Alfa i Omega
    WA
    166 3.2 V6 TI
    Kolego, ten sensor znajduje się za ICSem, przykręcony do podłogi.
    Czyli, zdejmujesz boczki środkowej konsoli (boczki, co są przy nogach kierowcy i pasażera.
    Tam, prawie tuż przy samej ściance grodziowej silnika, przykręcone jest metalowe, kwadratowe "urządzenie". Jest wymiarów ok. 7 cm x 7 cm. Wchodzi do niego żółta wiązka przewodów. Odkręcasz po 2 nakrętki od strony kierowcy i pasażera i wyciągasz tę żółtą wiązkę. Ale uważaj, bo łatwo złamać jej wtyczkę (czyt. tak, ja ją złamałem )
    Później po wymianie podłączasz do komputera Airbag i reset.
    Osobiście wymieniałem sensor przy podłączonym akumulatorze, ale możesz go odłączyć śmiało, tak na wszelki wypadek.
    I pamiętaj, akumulator ZAWSZE (P-)ODŁĄCZAMY PRZY WYJĘTYM KLUCZYKU inaczej będziesz szukał kolejny sensor, kto wie co jeszcze
    Ostatnio edytowane przez grzgar ; 14-10-2009 o 12:12
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
    /Grzesiek
    KamilWR
    Cytat Napisał grzgar Zobacz post
    Wielkie dzięki.Takiej odpowiedzi potrzebowałem
  1. [159] sensor poduszek- sprawdzenie numeru po VIN
    Utworzone przez gsmfon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 17:25
  2. Gdzie znajduje się gniazdo diagnostyczne od poduszek?
    Utworzone przez lisek30 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 19:04
  3. [156] gdzie znajduje sie sensor (gł sterownik) air bag
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2008, 21:34
