Pomocy!
Pomocy!
W 166 jest tylko jedna wtyczka od ABS, poduchy i diagnostyki silnika, nad bezpiecznikami po lewej stronie kierownicy.
Potrzebujesz tylko wtyczki OBD z przełącznikiem na poduchy, silnik i ABS. Poszukaj o tym jest osobny temat i wszelkie szczegóły, wtyczkę znajdziesz na Allegro, sam mam używam i polecam.
"Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
Dzięki tylko że podłączyłem tam kompa i nie łączy się z poduszkami a producent kabla powiedział mi że gniazdo od poduszek znajduje się po stronie pasażera tylko że ja tam go nie mogę znależć. Kabel mam z przełącznikiem. Masz jakiś pomysł?
nie ma 1 66 po stronie pasażera gniazda poduszek. Gniazdo od strony kierowcy nad bezpiecznikami. Musisz mieć kabel z przełącznikiem pinó do diagnostyki poduszek, uwierz mi, sam sie podłączałem. Co to za producent? Po stronie pasażera jest gniazdo ale w AR 145. W 166 diagnozuje sie wszystkie poduchy z jednego gniazda.
VAGKKL + FIATECUSCAN e-volt.pl
Jesli to to
http://e-volt.pl/fiat_k___vag_kkl_usb_obd2.html
To podłącz sie tam gdzie Ci mówiłem i ustaw na Airbaga, przez FES i musi śmigać...tylko dobrze skonfiguruj port USB i na pewno się połączysz...głupoty gada ktos o tej wtyczce od strony pasażera w 166.
połączył się z silnikiem i abs ale nie z poduszkami
no, a przede wszystkim zainstaluj sterowniki z tej strony http://www.viaken.pl/pl/pliki/sterow...o-interfejsow/ tzn FiatEcuScan oraz Viaken VAG USB KKL , jeśli masz win 7 to FiatEcuScan uruchom w trybie zgodności z Win XP
Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
sorry za pytanie ale co to znaczy uruchomić w trybie zgodności z Win XP?
skoro połączył się z silnikiem i ABSem to z poduchami też powinien, chyba że coś jest uwalone z samym przełączniku. Zielu ale skoro połaczył się a silnikem i ABSem to konfiguracja jest dobra i gra muzyka, problem w tym ze nie komunikuje sie z poduchami. lisek próbuj może zaskoczy...
