Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Jakie śruby do stalówek?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    z alu na stal można jeszcze założyć
    natomiast ze stali ( łeb stożek ) do alu już nie bardzo
    a dł. tak jak pisałem - zależnie od felgi ( z jednej wystaje na tyle śruby że się da a z innej już nie )
    a cena śrubki w zwykłym sklepie to ok 3,50 - 4 zł
    Gorlice
    I nie pytajcie o śruby do AR a do Fiata bo wam większą marżę policzą
    a najlepiej znać parametry ( M ....... )
    z tymi cenami AR to sam doświadczyłem
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Śruby masz tzw pływające. Służą one do zmiany rozstawu dziur z np 100 do 98 mm. Ale problemem głównym jest fakt, że do felg stalowych powinny być śruby krótsze i mające mniejszy kołnierz. Tutaj masz takie coś: http://allegro.pl/sruby-do-felg-stal...348807916.html . Tam też jest rozmiar gwintu podany.
    Kupiłem kilka dni temu alu 15' Alfy na zime i kolo miał własnie alusy przykręcone takimi krotkimi troche mnie to zdziwiło no,ale u siebie założyłem szpilki z letnich 17-stek.
    Gorlice
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    Długość swoją drogą a szerokość kołnierza swoją... Niektóre felgi nie wymagają długich śrub (zazwyczaj oryginały) ale musisz mieć zawsze stożek i to możliwie, jak najszerszy, żeby dobrze przylegał do gniazd w feldze nie odkształcając jej.
    Swego czasu w Tipo miałem za długie śruby i po wkręceniu w bęben ocierały o elementy hamulca. Stało się tak ponieważ śruba była dłuższa niż seryjne do alu a felgi były seryjne z głębokim gniazdem. Ogólnie kupując nowe felgi sprzedawca ma obowiązek (dyrektywa nie zawsze u nas stosowana...) dostarczyć "zestaw montażowy" do danego modelu auta (czyli np pierścienie centrujące, wentyle i śruby).
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 07-12-2010 o 17:27
    Swego czasu w Tipo miałem za długie śruby i po wkręceniu w bęben ocierały o elementy hamulca. Stało się tak ponieważ śruba była dłuższa niż seryjne do alu a felgi były seryjne z głębokim gniazdem. Ogólnie kupując nowe gelgi sprzedawca ma obowiązek (dyrektywa nie zawsze u nas stosowana...) dostarczyć "zestaw montażowy" do danego modelu auta (czyli np pierścienie centrujące, wentyle i śruby).
    Masz racje ale jakoś te stare nie przylegały za bardzo dlatego zdecydowałem sie założyc z 17-stek i pasujaą idealnie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar areyoufine
    Kalisz/Ostrów WLKP
    156 GTA
    też mam założone te same śruby co na aluminiowych 17stkach. Ciut wystają, ale trzymają porządnie. Tak czy tak osobno śruby do stalówek kupie
    Cytat Napisał areyoufine Zobacz post
    Ale ja mam szpile z alu 17 przy alu 15 na zime a nie przy stalowkach.
    Kalisz/Ostrów WLKP
    156 GTA
    no nie dotyczałem. Ale nie zmienia to faktu, że z alu 17 na stal 15 pasują śruby, pod warunkiem, że są fabryczne!
    Użytkownik Romeo Avatar Pietia
    Ze wsi za odrą, pod Opolem xD
    Mia Bella AR 147 1,6TS 01r.
    Jak wymieniałem koła z alu na stalówki, podjechałem i zapytałem czy śruby z alu podpasują do stalówek. Wyszło na to, że mam stalówki przykręcone na śrubach z alu.
  1. [166] Jakie śruby
    Utworzone przez Tadeusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 22:24
  2. jakie śruby do stalówek?
    Utworzone przez zieloo007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 17:15
  3. Śruby od stalówek do alusów?
    Utworzone przez Michu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2011, 18:19
  4. jakie śruby ?
    Utworzone przez zdzisław w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 16:01
