Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Kontrolka oleju
    epion
    Domyślnie Kontrolka oleju
    Dzisiaj rano odpalając auto zauwazyłem ze coś mało kontrolek swieci sie po wlączeniu zapłonu. Okazało sie ze nei pali sie lampka od oleju (konewka). Nie odpalając auta sprawdziłem stan oleju i nic nie ubyło, jest prawie max. Wyłączyłem i włączyłem zapłon pare razy i raz sie zapala ta kontrolka raz nie, i do tego gdzies raz na 3 przekrecenia kluczykem zapala sie też ta:
    Potem odpaliłem silnik i wszystko chodziło normalnie, zadna lampka od oleju sie nie palila, ale zeby nie ryzykowac wziąlem auto taty
    Wiecie co może być przyczyną takiego zachowania alfy?
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    w 75 sa to zansiedziałe styki lub skopany alfacontrol
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    epion
    hmm ja mam słaby akumulator, może to on wariuje?
    thing
    chopie panewki na stówe! najlepiej odrazu na złom
    Cytat Napisał epion Zobacz post
    to inne też chyba by wariowały.
    Ten czujnik jest podobno felerny i szybko się psuje. Moze gdzieś na kablu nie łączy, albo przy samej wtycznce
    epion
    a ogolnie jak podczas włączonego zapłonu nie pali sie ta lampka o ktorej mowa to co to oznacza?
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Wg mnie nic nie oznacza.Mam też taka lampkę od poziomu tylko,że na panelu pod klimatronikiem i świeci cały czas.Dopiero po rozłączeniu akumulatora nie świeci przez dzień,dwa.
    Ta lampka jest tak skuteczna jak i banieczka od ciśnienia oleju.
    Sprawdzaj bagnetem poziom oleju.
    thing
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    u mnie to samo zastanawiam sie czy się tej diody nie pozbyć
    stolicy
    logiczne że alfa
    U mnie ta kontrolka od poziomu oleju w zegarach gaśnie kilka sekund po odpaleniu, myślałem że coś jest nie halo, ale oleju nie bierze, wszystko jest OK więc uznałem że TTTM
    epion
    chodzi mi o kontrolke w zegarach a nie w panelu z zegarkiem
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    epion nie panikuj nic się nie dzieje prócz elektryki Kiedyś palił mi się bagnet na check panelu i zapalała się kontrolka bagnetu na desce.Wymieniłem czujnik w misce i zgasły oby dwie.Czasami się jeszcze zapaliła ta na desce ale czym to jest spowodowane to nie wiem.Ta kontrolka na check panelu zgaśnie po odłączeniu aku a to tylko dlatego że ECU się zresetuje.Po adaptacji ECU zapala się znowu bo czujnik jest zwalony
    Zima idzie.Zaczną się cyrki z elektryką
    Ostatnio edytowane przez Lukasz A. ; 08-12-2010 o 19:34
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  1. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  2. kontrolka oleju
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 20:56
  3. [145] Kontrolka oleju
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 20:17
  4. [145] Kontrolka Oleju 145
    Utworzone przez Misiek145ts w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 20:58
  5. [145] Kontrolka oleju
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 10-09-2008, 18:21
