Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Tłuczenie sie w prawym kole
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar andrzew
    Szczecin
    156, 1,6 ts była, 156 SW 2.4 jtd m-jet jest
    Ja mam objawy jak kolega wyzez z tym że przy skręcaniu kół cos piszczy właśnie w rejonie kola. Wahacze niedawno wymieniane wiec nie wiem co to...
    Colin
    seb22, mam to samo - nikt nie wie, co to oczywiście
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Domyślnie Re: Tłuczenie sie w prawym kole
    roberto147 napisał
    Te dżwięki powoduje klocek chamulcowy. W momecie pokonywania nierówności wpada w rezonans i na przemian udeża w tarczę chamulcową i blaszkę w tłoczku. W mojej 147-ce pomogła wymiana blaszek.
    Stary, coś ściemniasz - te blaszki są na stałe przymocowane do klocka hamulcowego znajdującego się od strony tłoka i nie da się ich wymienić chyba, że wymienia się cały klocek razem z blaszkami. Można te blaszki również troche poodginać, żeby ciaśniej siedziały w tłoku i lepiej mocowały klocek hamulcowy.
    djdomix
    Czyli jak wkoncu? Ja zmieniałem klocki z 8 miesiecy temu czyli mozliwe jest ze to te blaszki sie tak tłuka ? czy jest mozliwosc ze mechanik cos poknocił i mi teraz te blaszki dzwonia ?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Mechanik praczej nic nie poknocił. Mogła po prostu pęknąc jedna z blaszek, która teraz dzwoni w tłoku zacisku hamulcowego. Spróbuj wymontować klocki i zobacz co się dzieje.
  1. Pisk w przednim prawym kole
    Utworzone przez dawid2092 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2015, 18:21
  2. piski w prawym kole.
    Utworzone przez Alfunia147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 12:54
  3. [159] Luz na prawym kole
    Utworzone przez mat09 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 16:15
  4. Piszczenie w prawym kole
    Utworzone przez zgrad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-06-2011, 11:43
  5. Luz w przednim prawym kole.
    Utworzone przez adibe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 19:33
