Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Tylna klapa się otwiera
    Arturo147
    [QUOTE=speed646;446807]te kabelki są w tylnej klapie w miejscu które opisywał wcześniej Arturo147 czy w innym miejscu ? pytam bo nie mogę sobie wyobrazić jak można podłączyć klapę tylną do wiązki drzwi
    Żeby sie dostac do kabli musisz zdjąc tapicerke i tak jak pisałem masz kostkę podpietą do czarnego pudełka(silniczka),z którego wysówa sie bolec jak dostanie impuls np.z pilota czy panelu w środku i ten wysówający sie bolec otwiera zamek i klapa soe otwiera,odepnij kostkę i sprawdz co bedzie,bo moze ktos pod kable od drzwi podłączył też kable od klapy i tu tkwi problem.PS-nie jestem pewien ale chyba pod tapicerką jest jeszcze jedna kostka wisząca luzem,moze wystarczy odłaczyc tą która jest podpieta i zamienic z tą która nie jest,spróbuj...jesli bedziesz miał problem ze zdjeciem tapicerki to szukaj na forum bo nie jest to takie hop siupjak z resztą wszystko w naszych Bellach
    speed646
    Chciałem jeszcze jedno dodać a mianowicie dzisiaj zauważyłem, że klapa nie zawsze się otwiera ale częściej się otwiera niż nie jutro sprawdzę te kabelki
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dudzik87
    Gorzków koło Wieliczki
    147, 1.6 16v 105 km
    do momentu kiedy nie będziemy mieli pewność że instalacja jest prawidłowo podłączona to nic wiecej nie wymyślimy
  1. [159] Nie otwiera sie Klapa bagażnika ?
    Utworzone przez sitekxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 93
    Ostatni post / autor: 18-11-2021, 08:55
  2. [159] Klapa bagażnika się nie otwiera z kluczyka i z przycisku
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 23:04
  3. [GTV Spider] Elektryczny dach w Spierze 916. Nie otwiera się klapa schowania dachu
    Utworzone przez Angelo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 18:44
  4. Sportwagon. Klapa bagażnika się nie otwiera?
    Utworzone przez Greq w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 12:09
  5. Klapa od bagażnika otwiera się tylko z kluczyka :/
    Utworzone przez Andrzej w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-05-2011, 16:06
