Nie działa ani z kluczyka, ani z rączki wewnątrz.
Coś jakby blokowało prace podnośników, słychac stukanie i tyle (aku dopiero wymieniony).
W SW nie ma otwierania kluczem? Próbowałem odwrócic logo, lecz nic z tego...
Po FL nie ma otwierania kluczem. Prawdopodobnie coś jest z zamkiem w klapie skoro ani siłownik elektryczny ani linka go nie odblokowuje. Musisz wejść do bagażnika i kombinować od środka jakoś. Może też być przestawiony zamek i wtedy nie dostaje do blokady ani siłownik ani linka nie może na tyle ją odciągnąć, żeby się otworzyło. Potem zerknę jak wygląda szansa na jego otwarcie od środka.
no ale alfa po FL weszla chyba dopiero w 2003. no chyba ze sie myle?? jak nie masz FL nadwozia to odchyl tylny znaczek w prawo i sproboj kluczykem....
Kolega ma w opisie wyraźnie FL więc nie ma co dywagować na temat czy ma otwieranie pod znaczkiem...
Nie, moja jest po lifcie wnętrza ('02)
Aczkolwiek próbowałem przekręcac logo i wygląda na przymocowane, a nie chcę w to mocniej ingerowac. Próbowałem w sedanie przed liftem, i wiem, że chodzi to dośc lekko.
Ostatnio edytowane przez Greq ; 08-08-2010 o 09:57
Od kiedy masz ta alfe i od kiedy masz ten przypadek??
Moja wizja jest taka ze ktos kiedys probował co majstrować przy zamku.
Tzn znaczek moze byc przyklejony na stałe bo ktos sie kiedys włamał.
Taki myk mialem kiedys kiedys w 155
Ale Rozrabia
156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
Blue cosmo
Mam ją od tygodnia.
A awaria jest od wczoraj...
Dziewczyna przyznała się, że trzymała podniesioną rączkę kiedy zamykałem klapęPrawdopodobnie coś nie weszło tam gdzie powinno?
Próbowałem otworzyc ją od środka, ale do mechanizmu jest słabe dojście, nie wiem nawet, czy próbuję w dobrym miejscu.
Co do loga, to przeglądałem instrukcje do mojego modelu i nie ma ani słowa o otwieraniu kluczykiem, więc prawdopodobnie wersje po lifcie już takowego nie mają...
Może ktoś zna jakiś patent na otwarcie klapy od środka i wspomógłby mnie jakimś schamtem?![]()
Po obejrzeniu tego stwierdzam, że najlepiej będzie odkręcić plastikową obudowę klapy od środka. Jest ona przymocowana na śrubach, które są pod okrągłymi zaślepkami, pod plastikiem w okolicy świateł oraz tam gdzie je widać od środka. Potem się dotaniesz do zamka i pewnie najlepiej będzie go odkręcić.
Czyli będzie z tym trochę roboty...
Liczyłem, że byc może wystarczy jakiś rygielek odciągnąc. Cóż, popróbuję.
Dzięki!![]()
i co z tą pokrywą bo mnie dziś spotkał analogiczy przypadek eh .. chcętnie sie dowiem jak otwarłeś
