Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Problem między 2000obr. a 3000obr
    grzegorz888
    Domyślnie Problem między 2000obr. a 3000obr
    Witam jestem posiadaczem alfy 156 2.4jtd 136km i ma pewien problem podczas normalnej jazdy auto mi się muli ale tylko przy obr2000 do 3000obr po wyżej jest ok turbina normalnie się załańcza , jest to na każdym biegu filtr paliwa wymieniony,węże od turbo sprawdzone ok .Może ktos ma na to jakąś rade
    tomek_murawski
    Zamulone od niskich obrotó... Maciek pisał posta na ten temat (że coś tam się przestawia) Jak przy nikski obrotach szarpie delikatnie, to przetargać naście kilometrów i przejdzie.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał grzegorz888 Zobacz post
    przepływka do wymiany, spróbuj przeczyścić delikatnie tzw. gorący drucik jak pomoże to masz odpowiedź
    marceell
    w benzynie to raczej świece byłyby do wymiany. wiem że tu są żarniki. proponuję przeszukać forum ewentualnie popytać dieslowców
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Przepływka raz ( choc niekoniecznie).Stawiam na EGR.Zaślep go poprostu.Kolega miał identyczny objaw,po zaślepieniu zero problemów.
    Użytkownik Romeo Avatar Piotras
    156 2.5 \6/
    ja mam podobnie w mojej 2.5 v6 przed morzami bylo ok stala teraz jakeis 2 dni i kreci sie do 2 tys obr. i przerwya wiecej nie idize wycisnac zniej bo samo czynie przerywa i sa szarpania:/ swiece nowki platynowe
    tomek_murawski
    Zaślepienie EGR-a nictu nie pomoże, fakt kolega rybakmj ma rację, pewnie przepływomierz będzie do wymiany, a ja z ciekawości spytam Kali`ego co to jest ten "drucik" i gdzie go szukać?
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał tomek_murawski Zobacz post
    drucik jest w środku przepływomierza w tym module pomiaru, tylko bardzo delikatnie się z nim obchodź
    156 2.5 \6/
    u mnie problem sie sam rozwiązał poprostu cos zamarzło w niej dzis juz jest ok
    tomek_murawski
    Kali, a jan najlepiej się do tego zabrać?
  1. problem z moca 2500-3000obr/min
    Utworzone przez morios w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 10:10
  2. Turbosprężarka - problem. Silnik słaby do 2000obr/min
    Utworzone przez herbig w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 22:09
  3. [145] Problem z obrotami - Dziura między 3000-4200 obr.
    Utworzone przez MethOd63 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-07-2012, 11:50
  4. Zamulony silnik do 3000obr/min JTD
    Utworzone przez dejvid27 w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 16:27
  5. Od 3000obr/min szatan and polerka :)
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 18:47
