Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 72
Temat: Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  1. #31
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    a moglby sie ktos pofatygowac i zrobic fotki oryginalnych i tych dokladanych podgrzewaczy i instalacji?
    jak to montowac, lepiej z kanalu? ja myslalem ze dojde tam od gory, jest to ten waz co idzie od termostatu za silnik?
  2. #32
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    ja dziś patrzyłem i mam takie cudo zamontowanie seryjnie teraz pytanko czy idą tam takie same świece jak do silnika czy też inne?? jak inne to podajcie jakiś kod produktu. i jak to działa kiedy się włącza i kiedy wyłącza ??
  3. #33
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Polska
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 175 KM 2004
    A mógłbyś zdjąć przewody ze świec i sprawdzić, czy dochodzi do nich napięcie? U mnie prąd pojawia się tylko w jednej.
    Świece wyglądają na krótsze, niż te co są w silniku.
  4. #34
    Żywiec
    a dojde do tego z góry czy kanał potrzebny ??
  5. #35
    Polska
    Podgrzewacz jest mniej więcej pod filtrem paliwa. Z dołu dostęp jest dużo lepszy (ale i tak nie rewelacyjny). Jak możesz, to ściągnij fajki ze świec i sprawdź miernikiem lub probierkom, czy na uruchomionym silniku wszędzie masz prąd.
    Ostatnio edytowane przez slawex1983 ; 19-12-2010 o 20:40
  6. #36
    Żywiec
    spoczko jak znajde chwile to to sprawdzę. ale czy na rozgrzanym silniku one będą działać ?? czy tylko do jakiejś danej temperatury one pracują ??
  7. #37
    Polska
    Prawdopodobne tylko do określonej temperatury.
  8. #38
    Użytkownik Świeżak Avatar franek89
    okolice Gniezna
    AR 156 1.9JTD 115KM '04
    Świece to BERU 0100226376 (zamiennik BRG526376 producent: BOR)
    Oryginalna instalacja wygląda tak:
    Pytanie gdzie zamontować podgrzewacze z allegro? Czy 9 na rysunku to czujnik temperatury?
    A tu jeszcze informacje z instrukcji odnośnie podgrzewacza
    Ostatnio edytowane przez franek89 ; 20-12-2010 o 18:03
  9. #39
    Polska
    Dzięki za info. Nie wiem co to jest 9 ale na czujnik temp. mi nie wygląda. Otóż do popularnego podgrzewacza z allegro (ten od Renault) dochodzą 3 kable (po jednym na każdą ze świec) oczywiście masa jako obudowa. Zwróćcie uwagę na to, że jest w nim jakby miejsce na 4 świece. W oryginalnym podgrzewaczu Beru mamy 3 kable (po jednym na każdą ze świec) + dodatkowy kabel od czujnika? Mam wrażenie, że czwarty otwór w podgrzewaczu Renault służy do umieszczenia w nim czujnika - na takiej zasadzie jak czujki w kotłach CO, czyli wciśnięty w otwór ale bez bezpośredniego kontaktu z cieczą. Mogę mieć rację?
    Ostatnio edytowane przez slawex1983 ; 20-12-2010 o 20:03
  10. #40
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał slawex1983 Zobacz post
    Nie masz ;] w Peugeocie te podgrzewacze są w wersji na 4 świecach.
  1. Korek zbiorniczka wyrownaczwego cieczy chłodzącej
    Utworzone przez piotrek1110 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 20:49
  2. Temperatura cieczy chłodzącej 100st/C czy to normalne?
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 07:43
  3. [164] czerwona lampka - temperatura cieczy chłodzącej
    Utworzone przez tytus_w w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 09:56
  4. [156] Jaki czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 11:04
  5. [156] Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 22:06
