Strona 5 z 186 PierwszyPierwszy 12345678910111213141555105 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #41
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr197308
    Jelenia Góra
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 120KM sportwagon 2006 rok czarna perła teraz Giulia 2,2 180KM
    Cytat Napisał sebsob Zobacz post
    Tak,
    ale żeby wykorzystać wszystkie możliwości pełnej wersji FES potrzebujesz jeszcze ELM327 (kpl. interfejsów masz np. tutaj - z tym że z tego zestawu nie potrzebujesz tego adaptera na 3 piny).
    dzięki dla laika jest jakis problem z podłączeniem czy nie
  2. #42
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar sebsob
    DW
    jest: Lancia Ypsilon 1.2 16V, Ford S-Max 2.0 TDCi, była: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
    Cytat Napisał piotr197308 Zobacz post
    Z podłączeniem/instalacją problem żaden - manuale są napisane w sposób jasny i czytelny.
    A co do samej obsługi FES to już byłbym bardziej ostrożny - przy pewnej dozie beztroski w obsłudze pewnie można wyrządzić nim więcej szkód niż pożytku.
  3. #43
    Użytkownik Ogier
    XJ
    Wypalałem dzis DPF FiatEcuScanem z interfejsem ELM, wszystko z programem jest ok do momentu zakończenia ale pokoleii włączam regeneracej DPf progrma pyta czy na pewno chcę to zrobic potwierdzam, nastepnie wiadomo samochodzik wchodzi na obroty i kilka minut tak pracuje (obiawy jak u wszystkich czyli lekki dymek a potem na koncu morskie powietrze ) ale w momencie kiedy samochod podczas tej regeneracji schodzi z obrotów to program wyświetla komunikat z pytaniem mniej wiecej takiej tresci - proces ukończony jesli chcesz kontynuować naciśnij "T" niestety mi tu się wiesza program poprostu wtedy jest już zero reakcji na jakikolwiek klawisz komputera, żeby cokolwiek zrobic muszę na nowo uruchomic fiatecuscan i połaczyć się z alfą.
    Moje pytanie to czy fiatecuscan po zejściu z obrotów jeszcze dalej coś robi z samochodem (tzn. czy coś zaobserwowaliście) czy ten komunikat konczacy na którym moj program sie wiesza jest ostatni w procesie regeneracji dpf
  4. #44
    Grodzisk Maz.
    Coprawda FES-em wypalałem DPF tylko raz, bo potem usunąłem ten cud ekologii, ale żadnych problemów nie miałem, tzn. FES nie zawiesił się.
    Tak, to jest koniec procedury wypalania.
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
  5. #45
    Użytkownik Ogier
    XJ
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    dziękuje za info
  6. #46
    Jelenia Góra
    Domyślnie pomoc
    czy może ktos by mi pomógł jak bym podłaczał chodzi mi o pomoc telefoniczną kogoś kumatego
  7. #47
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Po wypaleniu FESem zapchanie DPFa pozostaje na poziomie 70% i tak ma być wypalenie w trakcie jazdy to poziom ok 20-25% zapchania DPFa
  8. #48
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Cytat Napisał Lukasz78 Zobacz post
    Świeczka/i lub modul.FES to zdiagnozuje przy skanowaniu błędów silnika.
    Dzisiaj się podłączyłem FES'em w wersji free i były jakieś stare 3 błędy.. jednak nie związane ze świeczkami.. zaraz sobie wykupię licencję, bo nawet DPF'a nie dało się wypalic.. Ogólnie żadnych problemów z komunikacją przez ELM 327 v1,4a
    ...a świeczki u mnie już na zdychu, dzisiaj po 2 dniach nieodpalania Alfa rano odpaliła ..choc z trudem ..i oczywiście błędem świec ..po przejechaniu kilometra zgasiłem auto i już nie odpaliłem ..jutro odbieram nowe świeczki Beru i ufam, że to załatfi problemy z odpalaniem, bo od jakiegoś czasu się nasilają
    Ostatnio edytowane przez Mariusz AutoDS ; 10-01-2011 o 20:10
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
  9. #49
    Głogów
    156 1,8 ts ,159 SW 1,9 JTS
    Domyślnie sprawdze przebieg rzeczywisty poprzez FES?
    czy jest mozliwosc sprawdzenia przebiegu rzeczywistego poprzez fiatecuscan?
  10. #50
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał nostradamino Zobacz post
    U mnie pokazuje o około 2% mniejszy niż ten na zagerach. Ale gdy kupowałem Alfe i sprawdzalem inne auta to w dwóch przypadkach fes pokazał zerowy przebieg dla aut które miały po około 90 000 km, a raz pokazał 480km dla auta które miało 110 000 km.
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
