Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: centralny zamek nie działa
    ViP Alfa i Omega Avatar Lopezius
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Cytat Napisał dance1 Zobacz post
    Jak to mówią, po nitce do kłębka, miernik w rękę i się doszukasz. Może podłącz zastępczą instalację pod zamek, tak dla sprawdzenia, tak sprawdzisz kable.
    Tak zapewne będę dalej działał. Z czystego lenistwa pytam, bo liczyłem na to że ktoś już przerabiał ten problem.
    Łatwo nie jest bo pojawia się to zazwyczaj w takich warunkach pogodowych jak teraz, poza tym wypadałoby szukać awarii w momencie jak do niej dochodzi a nie po kilku godzinach kiedy już nie ma po niej śladu, ale ciężko grzebać w instalacji po ciemku, o 23:15 w nocy pod blokiem na parkingu.
    Na razie chyba, po prostu, drogą eliminacji odłączę krańcówkę i zobaczę czy problem się powtórzy. Bez oświetlenia w bagażniku jakoś wytrzymam i albo wyeliminuję jej awarię albo potwierdzę.
    W każdym razie dzięki za podpowiedzi.
    Była: 145 - 1,3 Boxer
    Jest: 156 - 1,9 JTD SW
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Odgrzewam kotleta bo, wreszcie po tak długim okresie awaria znów sie powtórzyła.
    Jadę sobie i "pyk" kontrolka bagażnika znów żarzy, potem zapaliła się na stałe. Podjechałem pod dom, otworzyłem klapę i zamykam sam zamek żeby sprawdzić krańcówkę. Nagle wszystko działa jak należy. Poklikałem kilka razy ale wszystko działa.
    Zrezygnowany wsiadam spowrotem za kierownicę i co widzę:
    otwieram drzwi kierowcy i zapalają się obie kontrolki, od drzwi i od klapy, zamykam obie gasną i tak kilka razy, cały czas to samo.
    W końcu zamknąłem auto i siedzę, przez chwilę jest OK, ale póżniej patrzę na deskę a tu powolutku ale coraz mocniej podświetla się sylwetka autka razem z migotającą czerwoną klapą.
    Bez kitu, ale to są jakieś cyrki. Co mają wspólnego drzwi kierowcy z tylną klapą? Czy gdzieś w ich okolicach przebiega instalacja i może tam powstawać zwarcie? Czy znowu coś pochrzanione w elektronice?
    Macie jakieś pomysły?
    Na razie wyciągnąłem na noc bezpiecznik od oświetlenia bagażnika i centralnego, żeby czasem przez głupotę nie wyssało mi znów aku, bo ostatnio lampki w bagażniku żarzyły razem z kontrolką, dziś tego nie było ale strzeżonego .....
    Dodam że przy wyciągniętym bezpieczniku jest cały czas to samo, choć nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
    Masakra z tą kontrolką, żarzy się, przygasa, za chwilę mruga, potem wali po oczach, wjadę w dziurę to zgaśnie na moment itd itp ....
    mirkoski
    a może to wszystko dzieje sie z powodu mrozu - bo cos zamarzło i w tym jest problem
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Cytat Napisał mirkoski Zobacz post
    Warunki atmosferyczne napewno mają wpływ, bo dzieje się to dokładnie przy takich temperaturach jak teraz. Jak jest poniżej zera czyli trzymie mróz lub w temperaturach wiosenno-letnich, problemu nie ma. Pojawia się tylko i wyłącznie podczas tzw. roztopów.
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Cytat Napisał Lopezius Zobacz post
    ostatnie dni są chyba wszędzie na +, jeśli podczas pierwszej takiej awari tez była odwilż to przypisałbym to temu bardziej, na początek odepnij krańcówki z bagażnika i drzwi kierowcy niech są w stanie spoczynku tj, tak jakby drzwi były zamkniete jeżdzij tak najlepiej jak bd na + i - to wykluczy ewentualną wilgoć, krańcówki są typu łączące do masy więc zwarcie na instalacji bym wykluczył, z kablem został by jedynie upływ napięcia co może powodować zawilgocenie w środku auta
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar suckert
    Kielce
    Afla 146 1,6 TS
    Witam,
    Również mam pytanie: ostatnio w moim samochodzie tez mi się tak żarzy że bagażnik otwarty jest potem zapala się na stałe i świeci ciągle. Bałem się o akumulator więc odpiąłem lampkę z bagażnika. Ale do tego centralny mi jaja robi dokładnie to jak chce otworzyć to otwiera i zamyka tak że ścigam się kto jest szybszy ja czy samochód. Do tego czasem otworzy 2, czasem 3 a czasem wszystkie drzwi. No i ostatnia sprawa: Lampki we wnętrzu coś dziwnie bo czasem otwieram drzwi a one się nie świecą, dopiero jak kluczyk przekręcę to przy otwartych drzwiach się świeci. A jak wyłączę samochód i wysiądę to świeci się jakoś bardzo długo. nie tak jak zawsze.
    Co może być przyczyną? Ta wspomniana krańcówka?
    co prawda ja pisze o 146 więc też temat w tym dziale założe
    Ostatnio edytowane przez suckert ; 29-01-2012 o 18:26
    Wściekłe SUKI
    SJZ
    tak krańcówki i to raczej któraś z przednich drzwi
  1. [Giulietta] Nie działa centralny zamek z kluczyka
    Utworzone przez gozer w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 18:15
  2. Centralny zamek nie działa
    Utworzone przez piotralfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 21:17
  3. Centralny zamek nie działa !
    Utworzone przez michualex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 15:31
  4. Centralny zamek nie działa z pilota
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 09:10
  5. nie działa centralny zamek
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2009, 11:07
