witam mam takie pytanie czy ktos podłączał tube z wzmacniaczem pod orginalne radio
mam taki schemacik na radiu (alfa 156 po lifcie środka )
gdzie podłączyc czincze od wzmacniacza
dzieki za odpowiedz
pozdrówka mariusz![]()
dzieki za odpowiedz
W to puste miejsce wpina się zmieniarkę.
fajnie , ale gdzie podpiąć kabel z wzmacniacza do radia żeby radio dawało sygnał, zwykłe radia mają wyjście czincz a tu niema :-)
musisz mieć np. to ...
http://allegro.pl/wyjscie-na-wzmacni...393109244.html
I bez tego kabla by dało rade tylko trzeba właśnie wiedzieć które piny :/:/
fajnie ,wszystko ok ale w które miejsce trzeba to wpiąć bo wygląda na to że w środkowe a ja mam tam wpięte sterowanie z kierownicy (tel. mute.), przynajmniej tek wychodzi z mojej fotki :-)
---------- Post dodany o godzinie 20:22 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:18 ----------
może ktoś wie co znaczą te oznaczenia np. w czerwonym kwadracie ???
AF-R i AF-L wyglądają (tak tylko przypuszczam) jak wyjścia audio Lewy i Prawy, ich masą bedzie pewnie AF. Sterowanie to może być UB+ albo ten pin z narysowanym przełącznikiem (+).
To są tylko moje przypuszczenia i na pewno od tego bym zaczął.
Wejścia audio wzmacniacza można też podłączyć do normalnych wyjść głośnikowych pod warunkiem że wzmacniacz posiada takowe wejścia wysokonapięciowe.
Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 12-01-2011 o 21:01
SprawdZ miernikiem czy na tych pinach jest jakieś napięcie (wahliwe) po włączeniu muzyki
---------- Post dodany o godzinie 21:49 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:06 ----------
znalazłem takie foto i to w czerwonym kółku wygląda i jest podpisane jak wyjście nz wzmak , ale u ciebie tego niema :/:/
Ostatnio edytowane przez kowall85 ; 12-01-2011 o 21:53
kombinujecie panowie jak koń pod góre.... ten kabelek który zaproponowałem to wyjście sygnału z toru audio... typowy LINE OUT... który wtyka się w puste miejsce przedstawione przez autora tematu. To złącze wykorzystywane jest z reguły systemach Bose i zawiera wszystko co jest potrzebne do podłączenia "pieca", wraz ze sterowaniem. Ja taki przewód mam i działa bez zarzutu
Na pierwszej fotce jest rozpiska poszczególnych pinów przy radiu... na drugiej fotce macie rozpisane piny brakującej kostki ...
Kolego Kowall85... właśnie w to miejsce wtykasz ten kabelek z allegro
Tak klolego ale zauwarz że na fotce w pierwszym poście niema tych pinów co chyba oznacza że niema tego gniazda , na fotce z mojego posta jest to są te w czerwonym kółeczku tak?? jego radio nie ma tego gniazda, tak mi się wydaje , bo by były opisane w schemacie ,ale niech autor to napisze
---------- Post dodany o godzinie 10:46 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:42 ----------
według schematu z pierwszego linka ma tylko pin "6" sterowanie boster
---------- Post dodany o godzinie 10:49 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:46 ----------
Kolego bracik napisz czy posiadasz piny w miejscu zaznaczonym w czerwonym kółku , albo najlepiej zapodaj foto złączy![]()
