Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: zapytanie odnosnie tuby
    bracik156
    Domyślnie zapytanie odnosnie tuby
    witam mam takie pytanie czy ktos podłączał tube z wzmacniaczem pod orginalne radio
    mam taki schemacik na radiu (alfa 156 po lifcie środka )
    gdzie podłączyc czincze od wzmacniacza
    dzieki za odpowiedz
    pozdrówka mariusz
    Użytkownik Romeo Avatar Pietia
    Ze wsi za odrą, pod Opolem xD
    Mia Bella AR 147 1,6TS 01r.
    W to puste miejsce wpina się zmieniarkę.
    bracik156
    fajnie , ale gdzie podpiąć kabel z wzmacniacza do radia żeby radio dawało sygnał, zwykłe radia mają wyjście czincz a tu niema :-)
    ervin
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kowall85
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    I bez tego kabla by dało rade tylko trzeba właśnie wiedzieć które piny :/:/
    bracik156
    Cytat Napisał ervin Zobacz post
    fajnie ,wszystko ok ale w które miejsce trzeba to wpiąć bo wygląda na to że w środkowe a ja mam tam wpięte sterowanie z kierownicy (tel. mute.), przynajmniej tek wychodzi z mojej fotki :-)
    ---------- Post dodany o godzinie 20:22 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:18 ----------
    może ktoś wie co znaczą te oznaczenia np. w czerwonym kwadracie ???
    wojtekml
    AF-R i AF-L wyglądają (tak tylko przypuszczam) jak wyjścia audio Lewy i Prawy, ich masą bedzie pewnie AF. Sterowanie to może być UB+ albo ten pin z narysowanym przełącznikiem (+).
    To są tylko moje przypuszczenia i na pewno od tego bym zaczął.
    Wejścia audio wzmacniacza można też podłączyć do normalnych wyjść głośnikowych pod warunkiem że wzmacniacz posiada takowe wejścia wysokonapięciowe.
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 12-01-2011 o 21:01
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    SprawdZ miernikiem czy na tych pinach jest jakieś napięcie (wahliwe) po włączeniu muzyki
    ---------- Post dodany o godzinie 21:49 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:06 ----------
    znalazłem takie foto i to w czerwonym kółku wygląda i jest podpisane jak wyjście nz wzmak , ale u ciebie tego niema :/:/
    Ostatnio edytowane przez kowall85 ; 12-01-2011 o 21:53
    ervin
    kombinujecie panowie jak koń pod góre.... ten kabelek który zaproponowałem to wyjście sygnału z toru audio... typowy LINE OUT... który wtyka się w puste miejsce przedstawione przez autora tematu. To złącze wykorzystywane jest z reguły systemach Bose i zawiera wszystko co jest potrzebne do podłączenia "pieca", wraz ze sterowaniem. Ja taki przewód mam i działa bez zarzutu
    Na pierwszej fotce jest rozpiska poszczególnych pinów przy radiu... na drugiej fotce macie rozpisane piny brakującej kostki ...
    Kolego Kowall85... właśnie w to miejsce wtykasz ten kabelek z allegro
Nazwa:	alfa1.jpg
Rozmiar:	160.6 KB
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    Tak klolego ale zauwarz że na fotce w pierwszym poście niema tych pinów co chyba oznacza że niema tego gniazda , na fotce z mojego posta jest to są te w czerwonym kółeczku tak?? jego radio nie ma tego gniazda, tak mi się wydaje , bo by były opisane w schemacie ,ale niech autor to napisze
    ---------- Post dodany o godzinie 10:46 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:42 ----------
    według schematu z pierwszego linka ma tylko pin "6" sterowanie boster
    ---------- Post dodany o godzinie 10:49 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:46 ----------
    Kolego bracik napisz czy posiadasz piny w miejscu zaznaczonym w czerwonym kółku , albo najlepiej zapodaj foto złączy
  1. Podpięcie tuby pod radio
    Utworzone przez blood_dd w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 21:08
  2. Podłączenie wzmacniacza i tuby pod Navi
    Utworzone przez Tarin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 15:30
  3. Oryginalne tuby zegarów AR 156 po FL
    Utworzone przez zieloo007 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 20:01
  4. [146] Mrugający do tuby lewy kierunkowskaz.
    Utworzone przez Wojtas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-05-2009, 13:30
