Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: AR 155 Zgon
    pikero
    w bagażniku po lewej stronie jest klapka w podłodze za tylnym oparciem odkrec srubki i juz oczom okaże sie wtyczka od pompy hehhe i przewody tam sprawdzisz
    ja.m
    Nie działa bo może jej nie ma A tak troszkę od tematu odbiegając grzelutek, mówiłeś że pompa działa tuż po przekręceniu kluczyka. Bo mam problem z odpaleniem na zimnym i się zastanawiam czy jak poczekam chwile na włączonym 9przekręconym kluczyku) to pompa może dopompować paliwo i może być lepszy efekt przy odpalaniu?
    pikero
    pompa generalnie nei działa po przekręconym kluczyku ewentualnie może chwilowo dopompować ciśnienei tzn włącza sie na sekunde i staje pozniej w momencie gdy auto zbiera impulsy z kola to pompa włącza się i tak powinno być
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    Cytat Napisał grzelutek
    Przekaźnik i bezpiecznik od pompy paliwa masz na takim wsporniku koło akumulatora.Musisz popatrzeć bo dokładnie który to z nich to Ci nie powiem,ale tam szukaj.
    Bezpiecznik od pompy ma 15A.
    Acha.A do pompy nie potrzebujesz kanału bo jest pod tylną kanapą. :mrgreen:
    Napewno bezpiecznik od pompy ma 15 A ?? bo mi sie własnie spalił ten bezpiecznik ale miałem tam bezpiecznik 7,5 A. Wymieniłem na 15 A ale jak będzie za duży to moze sie pompa spalić
    grzelutek
    W instrukcji jest 15A. :|?: 7,5 A jest ponoć od sondy lambda.
    Koszalin
    hmm ja miałem 7,5 A pewnie ktoś kiedys zmienił na taki to napeno bezpiecznik od pompy był bo przed wymiana bezpiecznika do pompy niedochodził prąd a teraz jest pozatym wszystko już śmiga aż miło
    AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    No wiec panowie u mnie problem rozwiazany.Okazalo sie ze pompa jednak nie krecila.Nie ja to robilem tylko moj braciszek i nastapilo przejezyczenie w przekazywaniu wiadomosci .A teraz do sedna.Patent polegal na tym ze padl przekaznik ktory jest pod przeplywomierzem a ze daje on napiecie na inne przekazniki to nie dzialalo kilka rzeczy m.in. pompa,cewki.Podsumowujac Alfunia smiga jak dawniej <haha>
    P.S.FlaY z jakiej ulicy jestes i jaka masz Alfe(kolor),bo probuje Cie skojarzyc,ale mi nie wychodzi.Pozdro
    grzelutek
    Może dlatego się zjarał,że był za mały.No ale jak wszystko hula,to jest OK.
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Nie skojarzysz Łukaszu. Flay ma Alfe od niedawna i nie miałeś okazji go jeszcze poznać. Jak przyjedziesz w wysp to się spotkamy
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Koszalin
    [quote="P.S.FlaY z jakiej ulicy jestes i jaka masz Alfe(kolor),bo probuje Cie skojarzyc,ale mi nie wychodzi.Pozdro[/quote]
    Tak jak napisał Majkel alfe mam od niedawna i jak narazie mam prawie same problemy z nią A kolor mojej belli czerwony
  1. Zgon selespeed
    Utworzone przez Newtomek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 14:35
