Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Przeczyszczanie wtrysków
    Majki
    Domyślnie Przeczyszczanie wtrysków
    Posiadam Alfe 156 1.6 TS rocznik 2000,Miałem problemy z wachlującymi obrotami i lekkim dławieniem na niskich biegach,korzystając z porad na forum przeczyściłem przepustnice,wymieniłem świece jak narazie.Mechanik poradził mi żebym użył płynu którego dolewa sie do pełnego baku paliwa i on przeczyszcza cały układ paliwowy,wtryski,poprawia osiągi,zmniejsza użycie paliwa.Zrobiłem to do połowy baku niebyło różnicy,wczoraj wybrałem sie w trase ponad 300 km.Po powrocie zgasiłem silnik po 20 minutach próbowałem go odpalić i niemogłem świeciła sie cały czas kontrolka od wtrysków po paru próbach wkońcu odpalił i odrazu zaczoł dobrze jeździć bez wachlowania obrotów i dławienia.Dzisiaj rano odpaliłem go normalnie przejechałem sie wróciłem no i potem znowu niechciał odpalić i świeciła sie ta kontrolka,znowu po paru kręceniach załapał i jeździ ale obroty znowu wachlują i sie dławi.Co myślicie?nalać jeszcze raz tego płynu dla lepszego efektu??
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Majki Zobacz post
    nie ma kontrolki od wtrysków...to czego nalałeś raczej nie ma wpływu na zapalanie kontrolki.
    Majki
    na obrotomierzu zaraz za 8 jest czerwona kontrolka,wyglądała jak od wtrysków więc myślałem że to od wtrysku.Wiec od czego ona jest?
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Marchewa się zapaliła? Czego dolałeś? Podłączyłeś pod kompa?
    Majki
    ta marchewka sie zapaliła przewertowałem forum i teraz wiem że to kontrolka check engine.Dolałem specyfiku który tutaj w anglii jest polecany poprawia performans zmiejsza spalanie i czyści wtryski
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gryf
    stan przejściowy bez AR
    Napewno nie jest sprawcą to co dolałeś do paliwa. Sprawdzałem doświadczalnie silniki TS nie mają ochoty pracować na benzynie 85 oktanów (osiemdziesiąt pięć) ale palą od strzała i marchewka nie świeci. Wiec i pare mililitrów czegoś tam nie zaszkodzi na 25 litrów dorodnej 95-tki
    Moim zdnaiem problem leży gdzieś w innym miejscu. Udać się na diagnostykę komputerem na bank jakiś błąd został zapamiętany w komputerze.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Też tak miałem, silnik pracował czasami na trzy cylindry a czasem na cztery, u mnie po podłączeniu pod kompa pojawił się błąd pierwszego wtryskiwacza i marchewa też się zapalała i gasła a powodem było to że wtyczka od pierwszego wtryskiwacza była luźna trzeba było docisnąć bardziej "dziewczynkę" we wtyczce bo podczas drgań silnika czasem poprostu nie łączyła. Zdejmij pokrywę silnika i spróbuj poruszać wtyczkami od wtryskiwaczy ja tak znalazłem przyczynę w swojej belli.
    A już się bałem że padnięty wtryskiwacz.
    Majki
    dzięki jutro rano zdejme pokrywe i sprawdze mam nadzieje że to pomoże
  1. regeneracja wtrysków
    Utworzone przez łukaszw256 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 11:10
  2. Podkładki wtrysków. Regeneracja wtrysków V6
    Utworzone przez mahony2008 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 00:12
  3. [156] Wymiana wtrysków
    Utworzone przez merbart w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 15-01-2010, 14:37
  4. Oznaczenia wtrysków JTD, co i jak?
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-09-2009, 17:36
