Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Dziwny kąt wyprzedzenia zapłonu
    marceell
    Exclamation Dziwny kąt wyprzedzenia zapłonu
    Panowie dziwny odczyt z Fiat ecu scan 2.5. Kąt wyprzedzenia zapłonu 188-190,5 stopnia. chyba coś nie tak?? jaki powinien być?? Jeżeli faktycznie nie ma przekłamania na programie co może być przyczyną?! cały czas lekko mi drży kierownica
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    a sprawdź w alfa diag-u dla pewności że to nie jest wina programu
    marceell
    Cytat Napisał zaviaseq Zobacz post
    właśnie zainstalowałem 2.1 jutro będę wiedział. szokujące parametry traktor w wersji turbo
    marceell
    Wracam do tematu. Samochód w pokazuje kąt wyprzedzania zapłonu 188-191 stopni, co mniej więcej pięć sekund spada do 0,0 i znowu 188. przy dodaniu gazu pracuje w granicach 10-35 stopni. Co jest grane? na dole w programie na pasku mam czerwony napis "opóźnienie za wysokie". bez możliwości sprawdzenia od czego jest ten komunikat. coś komuś przychodzi do głowy? czy któryś Kolega może podpiąć swoją bellę i sprawdzić jaki ma kąt na wolnych obrotach? dodam że w poprzednich wersjach programu czyli 2.1 2.3 cały czas pokazuje kąt 0,0 tak jakby program nie wyłapywał pracy silnika.
    Czujnik położenia wałka rozrządu może byc uszkodzony
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    marceell
    wałka rozrządu czy wału?
    Rozrządu
    AR156 1.6TS 2000
    marceell
    Przed chwilą poszedłem do samochodu i podpiąłem kompa. na zupełnie zimnym silniku kąt jest między 0,8-1,5. po chwili jest wrażenie że nie pracuje jeden cylinder i kąt zmienia się na 188. Źle ustawiony rozrząd czy czujnik wałka tak jak sugerował Kolega?
    marceell
    Exclamation
    Panowie, sprawdziłem w alfie ojca. 12 stopni. u mnie po rozgrzaniu 188. zamówiłem czujnik wałka rozrządu. proszę o potwierdzenie dobrego zakupu.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A jaki czujnik zamówiłeś i gdzie, bo nowy oryginał Boscha to ponad 500 zł, a te z czarną wtyczką z EPS po 250 zł to nic nie warte buble - już mam drugi taki i po ujechaniu 2 km wywala błąd P0340.
    A czy sprawdzałeś, co się dzieje po odłączeniu wtyczki tego czujnika od instalacji - czy jest wtedy taki duży kąt wyprzedzenia?
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 17-01-2011 o 07:31
  1. Alfa Romeo 156 2.0 TS kąt wyprzedzenia zapłonu
    Utworzone przez patrykalfa w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 16-01-2015, 14:51
  2. [145] Kąt wyprzedzenia zapłonu boxer
    Utworzone przez wube w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 17:58
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 27-07-2013, 16:32
  4. Dziwny pomiar wyprzedzenia zapłonu
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 19:51
  5. [33] ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu alfa 33 1.7 16v
    Utworzone przez Dajman w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 14:41
