Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Poziom oleju JTD Infocenter
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Domyślnie Poziom oleju JTD Infocenter
    Powitać!
    Wg wszelkich dostępnych informacji oraz instrukcji, w silnikach JTD po przekręceniu kluczyka powinna pojawić się animacja z poziomem oleju, a chwilę po tym napis CHECK OK jak wszystko wpozio.
    Cytat z instrukcji:
    "Sprawdzenie - check poziomu oleju silnikowego (tylko wersje JTD) Po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w pozycji MAR, wyświetlacz Infocenter przedstawi wizualnie, przez około 3 sekundy, odpowiedni poziomi oleju silnikowego."
    Tutaj rodzi się moje pytanie:
    Czy pokazuje Wam się coś takiego jak poziom oleju? U mnie wyskakuje tylko CHECK OK. Czy to tak ma być? Jeżeli nie, wie ktoś co zrobić aby pokazywał mi poziom oleju?
    Pozdro!
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    dokladnie tak, najpierw jest animacja napisu alfa romeo a po zapaleniu silnika wyskakuje poziom oleju i nastepnie check ok.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar odrobina156
    Ropczyce
    Stelvio Sprint MY 2020 Blue Misano Lancia Ypsilon Platinum 1.3 mje
    Jest dokładnie tak jak pisze poprzednik jednak teraz w okresie zimowym gdy temperatura jest poniżej 4 stopni nie pokazuje poziomu oleju, a wyświetla się informacja "possible ice on road" przynajmniej u mnie Jeśli temperatura wyższa od 4 stopni to jest poziom oleju
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    No właśnie czyli tak powinno być :/
    Possible ice on road również się wyświetla, jednak w plusowych temperaturach nigdy nie zobaczyłem poziomu oleju...
    Wie ktoś czym to może być spowodowane lub zna solucje takiego problemu?
    Czechowice
    Cytat Napisał maciek2306-156 Zobacz post
    byc moze u ciebie tak jest bo masz alfe przed fl, ale pewnie po lifcie wnetrza?
    ze starym typem infocenter?
    bo u mnie informacja o lodzie na drodze wyskakuje dopiero po wskazaniu poziomu oleju.
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Alfa całkowicie po lifcie, powinno to działać...
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    U mnie jest tak, ze po przekreceniu stacyjki pokazuje poziom oleju, nie musze uruchamiac silnika, natomiast nie zapal i nie zapalal mi sie nigdy napis check ok. :/ Co moze byc przyczyna, czy powinno mnie to martwic?
    Czechowice
    Cytat Napisał Songoku Zobacz post
    tak racja poziom oleju wyswietla juz po przekreceniu kluczyka bez uruchaminia silnika.
    Natomiast CHECK OK to komunikat przeprowadzenia przez komputer takiej jakby autodiagnostyki silnika, w tym wypadku oznacza ze wszytsko jest OK.
    byc moze nie kazda wersja silnika/komputera sterujacego ja ma???
    ervin
    Cytat Napisał kinol156 Zobacz post
    ja mam taką belle... mimo wszystko Infocenter pokazuje mi kreski z poziomem oleju, za każdym razem, potem gdy włączam silnik wyświetla mi Check.OK ... ewentualnie Possible Ice On Road
    Ostatnio edytowane przez ervin ; 17-01-2011 o 15:42
    Czechowice
    jesli mnie pamiec nie myli moja kolejnosc jest taka:
    demo, napis: Alfa Romeo->Check active->Oil (poziom oleju)->check ok->ewentualnie possible ice on the road
  1. Poziom oleju
    Utworzone przez kwintus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-12-2015, 22:51
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:33
  3. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  4. poziom oleju.
    Utworzone przez adibe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2012, 20:29
  5. Infocenter nie wyświetla poziomu oleju.
    Utworzone przez kasprol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2010, 15:32
