gdzie znajde filterek paliwa oraz gdzie znajduje sie czujnik pozimu oleju do panelu pod klimatrinikiem ? dzieki wielkie za info (koło filtru znalazłem jeden czujnik z jednym przewodem ,nic wiecej) 155 2,0 16v 96r
ten koło filtra to czujnik ciśnienia oleju od lampki awarii układu smarowania.
Filtr paliwa o zgrozo jest razem z pompką w zbiorniku
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 22-01-2011 o 23:37
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Aktualnie AR 166
3,0 24v 99
3,0 24v 04
Były AR 155 1,8 8V 97R
AR 155 1,8 FORMULA 94
AR 155 1,8 16V 98R
AR 155 2,5 TD 97R
AR 155 2,0 8V
AR 146 1,4 16V 98R
AR 146 1,4 BOXER 96R
AR 156 1,8 16V
AR 155 2,0 8V
Kolega Sikor ma rację jest w tym miejscu. U siebie jeszcze go nie wymieniałem ale na wiosnę będę musiał profilaktycznie go zmienić
To teraz ja mam pytanieCzy 16V ma w innym miejscu filtr paliwa niż 8V?Patrząc na wypowiedź Andrzeja tak by wychodziło.
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
Jak masz płyte pod bakiem z tyłu ochronną to z prawej strony będziesz miął wycięcie na ten filtr jeśli dobrze pamiętam.
Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
W 16 V i 8 V jest w tym samym miejscu. W tamtym roku rozebrałem 2 sztuki 155 jedną 16 V i jedną 8 V i filtr był był w tamtym miejscu.
Tak mozliwe że ma podobnie jak stary T.S i V6 przy tylnym kole.Zasugerowałem się 156 bo tam filtr paliwa jest na pewno w zbiorniku paliwa Sorry mój błąd
