Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Szyba się nie podniosła co robić?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maybah
    Warszawa / Grudziądz/ Słupsk
    AlfaRomeo 156 (Sport Pack 2) 1.8 T.S 16V 2000r.
    Domyślnie Szyba się nie podniosła co robić?
    Witam.
    Dziś po południu otwieram szybę od strony pasażera, no i? Nie chce się podnieść a że to było na mieście to rozebrałem boczek i ręką ją podciągnąłem do góry. Jak chciałem ją zamknąć to silniczek działa około 1s może 1,5s i się wyłącza. Co to może być? Zasyfiona jakaś linka czy coś? Czytałem że WD40 i może pomóc. Kurcze szkoda mi tylko wygłuszenia drzwi bo będę je chyba musiał rozwalić żeby się dostać i przesmarować. Wyczytałem też o jakiś linkach że tam są. Jeśli ma ktoś jakieś foto jak to wygląda to bym poprosił o wstawienie. Chyba wstawię tam jakąś podpórkę z deski żeby mi szyba się sama nie opuściła. Wie może ktoś jaką długość deski zastosować? Chyba nie będę tego robił teraz jak jest tak zimno.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi sugestie
    PL
    Pewnie ci sie linka zerwała.
    Choć istnieje szansa ,ze tylko się zamotała.Ale taka malutka ta szansa
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Jakby co, to mam takie kompletne podnośniki z używki.
    Kontakt znasz, tak więc jakby co, to wal śmiało.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Krzychu52
    Płock
    AR 156 1.9 JTD SW 2001 Październik Azurro Nuvola, Alfa Romeo 155 1.7 94
    Ja miałem tak samo w wakacje, z tej samej strony. Rozebrałem boczek, wygłuszenie masz przyklejane na taki klej, więc delikatnie zerwij go, nożykiem możesz obciąć i póżniej da się przykleić z powrotem, u mnie linka strasznie się skręciła, musiałem zdjąć cały mechanizm, przymocowany jest na śrubach dobrze widocznych, i musisz odpiać spinke od mechanizmu przy dole szyby oraz odłączyć kostke. Ja u siębie założyłem drugą linkę bo ta strasznie się pozaginała, troche roboty z tym jest ale da się zrobić, co prawda szybciej by było założyć drugi mechanizm. Jak coś to pytaj, może coś pomogę
    mrutyś
    Cytat Napisał maybah Zobacz post
    jest opcja że prowadnice szyby się zabrudziły i jest tam tyle syfu że szyba przy obecnych temp chodzi ciężej. Przez co silniczek się wyłącza by się nie spalić bo opór przy zamykaniu jest tak duży, że interpretuje to jako całkowite zamknięcie.
    Najlepiej to rozebrać, wyczyścić dokładnie, dać delikatnie jakiś smar by chodziło lekko i już
    A drugą opcją jest że masz urwaną linkę bo bez odpięcia szyby z prowadnicy byś jej do góry nie podniósł ręką jak by linka była dobra.
  1. Dzwon co robić?
    Utworzone przez kr32is w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 15:23
  2. Czy coś zamarza ? Co robić ?
    Utworzone przez kamspox w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2013, 10:03
  3. brak kluczyków co robić?
    Utworzone przez Sulerz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 11:08
  4. Niewiem Co robić :(
    Utworzone przez Grubas300 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 21:03
  5. Gaśnie co robić
    Utworzone przez zibi72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2009, 15:37
