No to musze jeszcze zrobić taką sztywną rurę ic - kolektor. Też mam ją połataną, także Belli wyjdzie to na zdrowie.
U siebie też mam dolną metal, tylko inaczej zrobioną. Na zasadzie łuku z punktu A do B, a nie na wzór oryginalnej. Coś tam turbodziura jest mniejsza, z tym, że teraz przy lekkich muśnięciach gazu silnik lepiej reaguje, bardziej ochoczo. Na górę też zawita metalowa na wiosnę. Wojtekml średnice dla górnej jaka dobrałeś?
Najlepiej żeby zachować orginalne średnice
A ja postanowiłem zainwestować w silikon i aluminum. Ostatnio pekło kolanko na dole a teraz główna rura nad aku pękłą.
Alledrogo
Właśnie czekam na coś takiego - tylko będę chciał troszkę lepiej to zgrać, bo tu ktoś na odwal się to zrobił:
Ostatnio edytowane przez JackDaniels ; 26-01-2011 o 18:53
No u mnie kolanka są całe, także musiałbym tylko zakupić proste odcinki rur, a zagiętki wykorzystać ze starej gumowej rury.
Czy te rury moga byc aluminiowe, czy musza byc stalowe??
Jaka jest dokladna srednica zewnetrzna\wewnetrzna tych rur?
Najważniejsze, żeby zachować średnicę wewnętrzną. Sama rura nie jest grubościenna. Na koniec i tak wszystko na cybantach ściągasz. Jutro postaram się wjechać do garażu i to wymierzyć. Pytanie do Wojtka czy ta rura na całej długości ma taką samą średnicę?
Praktycznie powinno się zachować takie średnice rur jakie były w oryginale.
Jeśli chodzi o rurę turbo- intercooler to ma ona 2 średnice, od turbiny jest węższa a do intercoolera jest ciut szersza.
Co do rury intercooler - kolektor to ma taką samą średnicę wejścia jak i wyjścia.
Myślę że optymalnym wyjściem jest zastosowanie rur o średnicach 57mm.
U mnie 1 156 1.9 JTD 115KM 2001r. mam dziurę wielkości pestki od czereśni ale w tej harmonijce. Czy można po prostu ją zakleić jakąś mocną taśmą ? Generalnie to mam problem z tym że moje turbo niby działa bo słychać cichy gwizd przy wchodzeniu na obroty ale podczas jazdy to mam wrażenie, że to turbo niby działa ale nie działa. Auto przyspiesza jakby turbo poszło w lasNie wiem czy ta dziurka może mieć aż taki wpływ ?
