Strona 47 z 183 PierwszyPierwszy ... 37383940414243444546474849505152535455565797147 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 461 do 470 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #461
    A długość sztangi prawidłowo wyregulowana?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #462
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Niby regulowana, ale nie widziałem tego na własne oczy i tego szczerze najbardziej się spodziewam.
  3. #463
    Użytkownik Ogier Avatar Sewojtas
    Przyszowa
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 1999r
    Koledzy pomocy.
    Zaślepiłem EGR jakis tydzień temu, dzisiaj podłączyłem alfe pod kompa i wywaliło błąd
    P0404 - Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność*
    Co jest grane? Przecież w 1.9jtd z 1999r nic się nie powinno dziać...co robić?
  4. #464
    christofe
    blad P0404 to jest sterowanie zaworu egr, centralka w starszych modelach nie ma informacji czy zawór jest otwarty czy zamknięty
    ---------- Post dodany o godzinie 23:53 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:56 ----------
    błąd powoduje zawór który steruje EGRem
  5. #465
    Cytat Napisał Sewojtas Zobacz post
    Przecież nie masz błędu (w sensie wyswietlenia marchwy na szafie). Przeczytaj ten temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._poradnik.html
    Błąd też może byc spowodowany spaleniem zaworu elektromagnetycznego który steruje EGRem
    AR156 1.6TS 2000
  6. #466
    christofe
    zapisuje tobie w centralce tylko wystąpienie jakiegoś stanu poza wzorcowa ale nie ma to większego wpływu na prace silnika
  7. #467
    SilvesterVip
    Kolejne pytanie z kolekcji "gdzie".
    Przestudiowałem temat a dalej nie jest wszystko dla mnie jasne.
    Może dlatego, że są dwie wersje przedstawione w temacie a w poradniku dla mojego silnika nie wyświetla się zdjęcie ( silnik 1.9 JTD 110KM).
    Wg użytkownika Cianias1980 powinninem zaślepić w tym miejscu:
    Wg Kayrol "dla normalnych JTD w miejscu najwygodniejszym"
    Jeżeli to drugie zdjęcie jest tym które powinno wyświetlać się w poradniku
    "Silniki JTD 1,9 8v 110, zamiast uszczelki nr "6""
    to uszczelka "nr 6" znajduję się z boku zaworu EGR jak i od dołu.
    Proszę o wskazanie poprawnego miejsca gdzie mogę zaślepić gdyż dla mnie , osoby która nie zna sie na działaniu tych wszystkich mechanizmów nie jest to takie łatwe.
    Dla pełnej jasności 1 to jest przepustnica,tak? 2 kolektor ssący ?
    Ostatnio edytowane przez SilvesterVip ; 11-02-2011 o 15:53
  8. #468
    Tam gdzie masz te ? -jest uszczelka nr 6 i tam najłatwiej zaślepić. Uszczelka nr 6 jest jeszcze od dołu tam najlepiej zaślepić, ale gorszy dostęp
    AR156 1.6TS 2000
  9. #469
    SilvesterVip
    Post
    " spaliny pobierane są z kolektora wylotowego, a następnie kierowane do układu ssącego" wikipedia
    Czyli spaliny przechodzą przez zawór EGR wlatując od dołu do zaworu, tak?
    Jeżeli zaślepimy od dołu to spaliny nie będą osadzały się w zaworze natomiat jeżeli zaślepimy z boku to zatrzymywać będą się w zaworze ?
  10. #470
    Tak to będzie - ale nie ma przepłwu nie ma osadzania, więc każde miejsce gdzie występuje uszczelka nr 6 jest odpowiednie
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
