Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Co ustawić po wymianie wahaczy?
    Użytkownik Ogier Avatar grzesiu1302
    Alfa romeo 166 2.0 TS
    Domyślnie Co ustawić po wymianie wahaczy?
    Mam pytanie czy w alfie 166 2.0 99 rok po wymianie z przodu 2 dolnych wahaczy ustawia sie tylko geometrie? czy zbieznosc katy itd tez sie ustawia ? napisze ktos co sie ustawia i czy wogole w tych autach to jest ustawialne....
    Numberuno
    Tylko zbieżność, reszta kątów nie jest regulowana.
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    jak to nie ????
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
    Częstochowa
    Cytat Napisał CIAMILL156 Zobacz post
    jak to nie ????
    Kąty pochylenia, wyprzedzenia itp. itd są stałe, regulujemy tylko zbierzność przód i tył.
    Kolego grzesiu1302 najlepiej jedz gdzieś gdzie zrobią ci to komputerowo i wszystkie 4 koła na raz.
    ok dzieki
    Miechów
    166 2,4JTD
    mnie się wydaje że nic ustawiać nie trzeba przecież wahacze mają te same wymiary i nic w geometrii się nie zmieniło
    Częstochowa
    Cytat Napisał armo Zobacz post
    I tu sie mylisz, po każdym rozpięciu zawieszenia należy ustawić zbierzność.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Po wypowiedzi można by wywnioskować że nigdy sam wahacza nie zmieniałeś bo byś wiedział że tak pięknie to nie ma, i samo przykręcenie go do kołyski/sanek zawieszenia powoduje w zależności jak to zrobisz różne wyniki co do zbieżności ;]
    Częstochowa
    Cytat Napisał grzesiekk. Zobacz post
    po wypowiedzi można by wywnioskować że nigdy sam wahacza nie zmieniałeś bo byś wiedział że tak pięknie to nie ma, i samo przykręcenie go do kołyski/sanek zawieszenia powoduje w zależności jak to zrobisz różne wyniki co do zbieżności ;]
    amen
    Miechów
    166 2,4JTD
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    i tu się mylisz tylko przy tej alfie zmieniałem oba górne wahacze i jeden dolny. przy poprzednim aucie zmieniałem dolne (passat). mam także proste urządzonko, jeszcze rodem z PRL, do pomiaru zbieżności i nigdy nie było potrzeby regulowania zbieżności, a alfa prowadzi się jak po sznurku
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 19-02-2011 o 14:30
  1. ABS/VDC failury po wymianie wahaczy
    Utworzone przez adrian266 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-01-2016, 19:03
  2. Problem po wymianie wahaczy
    Utworzone przez Mkiolaj w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 11:14
  3. Po wymianie górnych wahaczy
    Utworzone przez rafalo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 18:48
  4. Cos ociera--po wymianie wahaczy
    Utworzone przez Szwejk73 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 13:18
  5. [166]stuki puki po wymianie wahaczy...
    Utworzone przez bogusch13 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-05-2009, 11:02
