Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Przestał działać wyświetlcz (przebiegu)
    Ostrów Wlkp
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 1997r
    Domyślnie Przestał działać wyświetlcz (przebiegu)
    Witajcie
    Właśnie jestem w trakcie "roboty" chciałem wymienić jedną żarówkę podświetlenia prędkościomierza właśnie go odkręciłem wyjąłem (odczepiając kostki z przewodami) uszkodzoną żarówkę a jej osłonkę włożyłem ponownie do niego, okazało się że nie mam takiej żaróweczki więc podłączyłem prędkościomierz ponownie aby jechać na stację i okazało się że w ogólne nie działa wyświetlacz który pokazuje przebiek całkowity i tymczasowy?! Nie chce go skręcać dopóki tego nie naprawię wiecie co może być przyczyną?
    Pozdrawiam.
    MAREK84
    Przyczyną jest wstrząśnięta/przepalona żarówka. Jak wyjmujesz licznik to od razu wymień wszystkie żarówki
    tomek_murawski
    Sorki, ze bez polskich znakow, ale pisze z komorki. Sluchaj sprawa wyglada tak-moje pytanie-czy wyswietlacz Ci po prostu nie podswietla cyfr czy wogole ich tam nie ma? Jesli nie podswietla, jak kolega wczesniej stwierfzil zariwka, jesli natomiast nie ma nic, to proponuje rzpiac kostki, przeczyscic i sprobowac ponownie, jesli to nie pomoze nad skrzynka bezpiecznikow sa dodatkowe, a od podsw deski jest czerwona 10, ale watpie zeby padl bo wtedy nnie bylo by nic. Sprawdz wiec te kostki dokladnie
    Ostrów Wlkp
    To nie była wina podświetlania, nic nie było widać na wyświetlaczu po prostu nie działał, nic nie wyświetlał. Pojechałem na stację po żaróweczki wróciłem wymieniłem te od podświetlania (w sumie bardzo to proste) podłączyłem i skręciłem na szybko i znów nie działał, coś mnie tknęło i ruskim sposobem uderzyłem w niego i się zaświecił
    Skasował się tylko licznik tymczasowy ale teraz działa coś musiało nie łączyć a ja myślałem że będzie trzeba podłączać pod kompa i resetować lub coś w tym stylu.
    Dzięki za odp temat do zamknięcia.
  1. Obrotomierz przestał działać
    Utworzone przez konik_muzyk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-08-2014, 12:31
  2. Ksenon przestał działać
    Utworzone przez michauu w dziale GT
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 05:17
  3. Szyberdach przestał działać
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 14:52
  4. Pilot przestał działać
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 14:47
  5. Przestał działać licznik
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 17:23
