Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: 156 turbina "miauczy"
    Kacper_156
    wlasnie bylem u mechanika , padlo na rolke ta ktora jest na alternatorze (koledzy dobrze trafili) rolka sie kreci ale jest luzna i lata jak cygan na straganie stad to "miauczenie" . Wymiana za tydz . Kolejne pytanie jakiej firmy kupic zeby dosc dlugo pojezdzic . Przy okazji wymiany rolki bede zmienial olej jaki polecacie (pol syntetyk) pozdr
    smooder
    Cytat Napisał Kacper_156 Zobacz post
    To dobrze, że masz diagnozę. Tylko pamiętaj, że w JTD były montowane sprzęgiełka jednokierunkowe alternatora. Żeby ktoś Ci nie wcisnął innej rolki. I weź sprawdź ta rolkę prowadzącą, bo rolka alternatora raczej powoduje drgania paska i telepanie a to "miauczenie" może być z innego powodu.
    pzdr
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    I jak tam Panowie? Udalo sie cos ustalic? Ja tez mam specyficzne jeczenie, a ostatnio gdy auto postoi slychac slizgajacy pasek. Dodam ze obie rolki razem z paskiem byly wymieniane nie wiecej niz 10tkm temu.
    tomek_murawski
    zaraz zejde do garazu i zobacze czy ten trick cos da . Mam jeszcze jedno pytanie jak moge sprawdzic ile moja alfa ma mocy ? w dowodzie nie mam nic a na klapie 1.9 Jtd jest to 8 zaworówka
    ---------- Post dodany o godzinie 13:35 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:03 ----------
    niestety wd40 nic nie zdziałał ..
    miauczy dalej ;/
    Jeśli chodzi Ci o moc silnik, jego wersję, to radzę wpisać w google EPER, wejdź tam wpisz VIN i wszystkie informacje będziesz miał widocne na ekranie.
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. [159] Turbina - "spocony" gumowy przewód
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 12-05-2017, 09:31
  3. [159] Czy Wasza skrzynia biegów "miauczy"
    Utworzone przez coolman w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 18:46
  4. [164] Turbina 2.0 V6 TB - "błoto" w wężach
    Utworzone przez Alfas w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-12-2009, 11:06
