Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Nagle wyłączające się przednie lampy
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar sebsob
    DW
    jest: Lancia Ypsilon 1.2 16V, Ford S-Max 2.0 TDCi, była: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
    Cytat Napisał jerzykman Zobacz post
    Wiecie może jakie żarniki kupic do 159??
    D1S czy D2S? Nie mam pojęcia jakie są montowane oryginalnie.
    D2S - to tak na szybko (nie pytaj tylko o ich cenę w ASO, szkoda Twojego czasu).
    Weź do serca 'sugestię' Franka - przyda Ci się ona na przyszłość przy takich problemach z autem.
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Str. 198 instrukcji...
    D2S -
    D1S -
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    DW
    Cytat Napisał Franek Strzelba Zobacz post
    D1S -
    Upss.
    Oczywiście masz rację - siakaś poranna pomrocznośc jasny czy cuś
    Gwoli ścisłości - za palnik Philipsa (w pudełku VAG) zapłaciłem nie tak dawno (z fakturą oczywiście) coś w okolicach 140 PLN.
    jerzykman
    Żarówki wymienione (D1S Philips 35W - 110zł/szt). Póki co nie zauważyłem żeby mrugały czy też gasły. Dzięki wszystkim za pomoc.
    Instrukcje mam niestety tylko po niemiecku, ale znalazłem na necie po polsku:
    http://instrukcja.pl/i/alfa_romeo_15...slugi/pdf/3008
    Użytkownik Świeżak Avatar Artorius
    Legnica
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V Distinctive Grigio Titanio
    Poproszę namiar na sprawdzonego sprzedawcę który oferuje oryginały w przystępnej cenie,od kilku dni bella informuje mnie że palnik jest do wymiany.
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Cześć, właśnie dzisiaj do mnie doszły dwie lampy philips d1s, kupiłem na allegro od sprzedawcy który na aukcji opisuje jak odróżnić podróbki od oryginałów, jednocześnie gwarantując że u niego kupimy tylko oryginały. Sprzedawca wydaje się być uczciwy (100% pozytywów i prowadzi działalność). Jeszcze nie wyciągałem starych oryginalnych lamp żeby porównać je z tymi nowymi, ale najpóźniej jutro będę je wymieniał. Jak porównam z oryginałami to napiszę.
    Poniżej link do aukcji:
    http://allegro.pl/philips-d1s-100-or...782628779.html
    Ostatnio edytowane przez sickboy ; 30-08-2011 o 15:39
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Legnica
    Dzisiaj próbowałem wymienić palniki no i mam problem.
    Po zamontowaniu nowych palników,jeden świecił drugi nie,zacząłem się "bawić" w przekładanie z prawego na lewy itd.
    Zostawiłem z podłączonym kablem nowy palnik w prawym reflektorze i w między czasie "walczyłem" z lewym, okazało się że też bez skutecznie.
    Chcąc wyciągnąć prawy palnik okazało się że nie mogę wyjąć wtyczki a obudowa palnika jest bardzo gorąca i nadtopiła mi plastikowy środek wtyczki.
    Podłączyłem stare palniki,lewa strona świeci natomiast prawa z nadtopionym środkiem wtyczki już nie,palnik do wtyczki wchodzi ale niestety nie świeci.
    Pytanie,czy można wymienić ten plastikowy wkład z wtyczki(mam nadzieję że to jest przyczyną),czy może przetwornicę szlag trafił i czekają mnie wydatki?.
    Wymiany dokonywałem przy wyłączonym napięciu.
    Na zdjęciu nadtopiona wtyczka
Nazwa:	wtyczka.jpg
Rozmiar:	81.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Artorius ; 01-09-2011 o 16:56
    Legnica
    sickboy,sprawdzałeś pod metalową obudową czy na plastiku jest hologram z numerem?.
    Po dzisiejszych odwiedzinach u elektryka,diagnoza,spalona przetwornica.
    Na moim przykładzie trzeba uważać na "oryginały",żeby nie mieć później przykrych niespodzianek.
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    sickboy Ty kupowałeś żarniki czy lampy ?
    Tak sprawdzałem, mam pod obudową "hologram" i numery zarówno na nowych (tych z allegro) jak i starych żarówkach.
    Generalnie te z aukcji do której podałem linka są identyczne z oryginałami. Jedyne co zaóważyłem to nowe żarówki mają szkło o lekko niebieskawym odcieniu. Ciekawe czy to nowa technologia produkcji, czy stare też miały niebieskawy kolor a z czasem wyblakły. Poniżej na zdjęciu widać różnicę między nowymi(po lewej) i starymi żarówkami.
Nazwa:	002.jpg
Rozmiar:	97.1 KB
    A tak świecą:
Nazwa:	003.jpg
Rozmiar:	98.4 KB
    Teoretycznie nowa żarówka Xenonowa potrzebuje od 20-40 godzin żeby się w pełni rozświetlić, ale ja zaraz po montażu zaóważyłem że świecą jaśniej niż stare. Zobaczymy jak się sprawdzą po dłuższym użytkowaniu.
  1. Lampy przednie AR 156
    Utworzone przez M A R I O w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 21:28
  2. Lampy przednie
    Utworzone przez argon1504 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 19:21
  3. [164] Lampy przednie
    Utworzone przez Skandahl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-06-2008, 15:18
