Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Hamulce...pomocy...
    jaca994
    mialem to samo,na pierwszym śniegu niedalo sie zachamowac nawet jadąc 20/h tak walilo w kolach,u mnie pomogła wymiana opon na zimowe, poprostu ABS panie kolego wali w pedaly.
    Żegocina
    Z każdą nowszą generacją ABSu, drgania pedału hamulca są coraz mniej wyczuwalne. Im starszy system (nie wiem który jest w Twojej Alfie) tym drgania są bardziej odczuwalne. Tak więc tak ma być. Oczywiście jeśli mówimy o tym samym zjawisku
    Dj.iCE
    Jeśli jeździsz na letnich po śniegu czy zmrozonej nawiezchni to zazwyczaj ABS będzie reagował bo koło traci przyczepność, a jeśli masz zimówi to albo stare/źle dobrane (chociaż małoprawdopodobne). Sprawdz hamulce i czujniki ABS bo może masz którys do wymiany - martwi mnie to że nawet światła przygasają, jak piszesz, przy hamowaniu:/
    To twoja pierwsza zima z 156? - może się jeszcze nie przyzwyczaiłeś do działania ABS z tym odbiciem na pedale.
    Żegocina
    Cytat Napisał Dj.iCE
    Mnie się wydaje, że faktycznie kiedy zadziała ABS światła delikatnie przygasają. Spotkałem się z tym w wielu samochodach.
    Dj.iCE
    Ja nie zwracałem na to uwagi i raczej miałem mało takich sytuacji, ale dobrze wiedzieć na przyszłość
    Wszystko jest jasne , chyba kolega niezwyczajny do ABS-u
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    jeszcze raz apeluje - Kos jedz do mechanika niech Ci to sprawdzi a przy okazji wymień klocki.
    W Krakowie 3 godziny temu zrobiły sie takie warunki że przez 10 km non stop mi abs terkotał (światła wcale nie przygasały) a drugi 10 km już nie terkotał bo go wyłączyłem
    Cytat Napisał marekm
    No my tego nie zrobimy ( wymiana klocków ) W alfie takie cudownego wyłącznika ABS-u chyba nie ma
    Paweł156
    Cytat Napisał 75andrew155
    mozna bezpiecznik wyciągnąć
    Koledze KOS włączył sie poprostu ABS, jak juz koledzy napisali, widac jego pierwsze auto z tym systemem, mysle ze temat nadaje sie do zamknięcia.
    Jeszcze taka mała rada, jak zaczyna działać ABS nie puszczaj hamulca jesli chcesz sie zatrzymac
    Użytkownik Romeo Avatar Siekier
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Cytat Napisał Paweł156
    Nawet nie mała!! Niestety czlowiek sie przyzwyczaja do reagowania tzw. hamowaniem pulsacyjnym na utrate przyczepnosci. Przynajmniej ja tak mam po ponad 6 latach jezdzenia autem bez ABS.
    Po przesiadce ma sie wrazenie ze auto wlaczajac ABS nigdy sie nie zatrzyma - lecz tu zasada tak jak powiedziales trzeba walic w hebel mocno i az do zatrzymania.
  1. hamulce a falujace obroty... pomocy!!!
    Utworzone przez elpaproszi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2011, 15:55
  2. hamulce-pomocy
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 23:04
  3. [146] hamulce POMOCY!!!!
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2010, 20:22
