Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: hamulce-pomocy
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Danek
    Gdańsk/Debrzno
    Alfa Romeo 156 FL 1,9jtdm Była Alfa Romeo 156 2.0TS 2000r.
    Domyślnie hamulce-pomocy
    Mam problem. Zanikają mi hamulce. Pierwszy raz zrobilo mi tak miesiac temu. W miescie ok a w trasie po przejecaniu ok.60km hamulce działają mi coraz niżej,aż w końcu ledwo hamują przy samej podłodze. po zgaszeniu silnika i odczekaniu kilku minut z powrotem działają.dziś zrobiło mi to samo ale gaszenie już nie pomogło ;[ plyn byl na minimum -po dolaniu pomoglo,ale nie wiem czy to nie przypadek.czy niski poziom płynu mógł być przyczyna, czy to może coś innego . POMOCY BOJE SIĘ JEŹDZIĆ Z TAKIMI HAMULCAMI
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    wymien cały płyn w układzie i dobrze odpowietrz, pamietaj ze odpowietrza sie od tylnego prawego koła pozniej lewy tył, prawy przód a lewy przód płyn DOT4 kolor słomkowy. Niski poziom mógł być powodem...
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Jeśli płyn Ci uciekł sprawdź stan wężyków. Może któryś jest przytarty i płyn ucieka bokiem.
    TLW
    i sprawdz tez klocki w jakim stanie sa bo jak sie zuzywaja to płynu tez ubywa bo cos jednak musi cylinderek w zacisku wypchnąć ze tak powiem
    Gdańsk/Debrzno
    taki stan płynu był już dość długo[troszkę ubyło] , a klocki są w super stanie. no ale płyn już jest stary- myślicie ze to może być przyczyna . dzięki za odpowiedzi
  1. hamulce a falujace obroty... pomocy!!!
    Utworzone przez elpaproszi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2011, 15:55
  2. [146] hamulce POMOCY!!!!
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2010, 20:22
  3. Hamulce...pomocy...
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 30-11-2007, 21:44
