Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Opony 65/195 do felgi 15 calowej
    Użytkownik Romeo Avatar psylo
    Rzeszów
    Audi A5 Sportback
    Domyślnie Opony 65/195 do felgi 15 calowej
    Kwestia wydaje się prosta i popularna, ale poszukiwanie na forum nie przyniosło mi jasnego rezultatu, wobec tego krótkie pytanie do Was:
    Czy do naszych 147 wejdzie bez problemu opona 65/195 na felgę 15 calową? Ktoś mógłby poprzeć własnym doświadczeniem?
    Instrukcja zaleca 65/185 lub 60/195. Opony 60/195 są zauważalnie droższe (te same modele) od 65/195, dlatego więc skłaniam się ku temu odrobinę większemu rozmiarowi - czwarta opona wyjdzie prawie gratis w stosunku do 60/195.
    BTW, opony jakie mnie interesują to Pirelli P6 Cinturato - jeśli ktoś posiada sugestie dlaczego nie warto jej brać - również będę wdzięczny
    Kąty Wrocławskie.
    Właśnie teraz mam założone zimówki w tym rozmiarze jest wszystko OK (pomijając drobne przekłamanie licznika).
    Arturo147
    Miałem takie letnie i zimówki,żadnych problemów,a nawet lepiej dla zawieszenia.
    chevy
    Też mam takie zimówki - jest ok (spokojnie się mieszczą).
    Ale nurtuje mnie teraz jakie jest to przekłamanie???
    Licznik nabija mniej czy więcej km i km/h (jak to mniej więcej procentowo może wyglądać).
    Użytkownik Ogier Avatar Semprefedele
    Toruń
    alfa romeo 147 1.6 TS 120HP
    Oponki w tym rozmiarze wchodzą bez problemu. Przekłamanie licznika jest mniejsze (nieco zaniżone względem wskazań licznika) niż w przypadku zalecanych 195/60/15, przy których przekłamanie sięga nawet ok. 10%. Także same zalety
    AR159 Q-tronic
    Jak to mozliwe, ze wskazania licznika na oponach ref. - czyli na takich jak wyjezdza z fabryki - jest gorsze niz na oponach o zmienionym obwodzie? To do czego kalibrowane sa liczniki?
    Gorlice
    Cytat Napisał DZM Zobacz post
    Nie wiem skąd masz takie dane ale to się mocno mija z prawdą. Do 147 dedykowane są 185/65/15. Różnica między 195/60/15 prawie nie istnieje (1%) i jest mniejsza niż np zużycie bieżnika... Natomiast opona 195/65/15 jest 7mm wyższa od 185/60 i tutaj różnica wynosi dopiero 2%. Przekłamania rzędu 10% to dość dużo i jeżdżąc wieloma autami z seryjnym rozmiarem opon jeszcze tyle nie widziałem. Liczniki zazwyczaj zawyżają prędkość ale w granicach 4-7% (mierzone wojskowym GPS z garmina więc błąd mało prawdopodobny).
    Reasumując te opony w 147 można śmiało stosować.
    rozo
    Tu mozecie obliczyc przeklamanie licznika przy roznych rozmiarach ogumienia:
    http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulat...,opon,204.html
    10% to moooooocna przesada.
    Ostatnio edytowane przez rozo ; 27-02-2011 o 21:45
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Ja mam w swojej 147 zimówki 185/65R15 i przy licznikowych 110km/h GPS pokazuje 102. Tyle w kwestii przekłamań. Co do opon to jeśli zawieszenie nie jest obniżone to wchodzą bez najmniejszych problemów.
    Rzeszów
    Audi A5 Sportback
    Świetnie, dzięki Wam wszystkim za opinię. Mogę śmiało kupować te opony.
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
  2. Felgi i opony ...
    Utworzone przez alfajar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-12-2009, 17:36
  3. felgi +opony
    Utworzone przez Rufik w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 20:01
