Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Cykanie silnika
    fiolka3011
    Domyślnie Cykanie silnika
    Witam! Mam pytanie do wszystkich odnośnie mojego problemu. Otóż gdy zapalam auto (2.0 ts), przez ok. 2 sekundy słychać tzw. cykanie, później jest spokój. Jak już auto złapie temperaturę znowu słychać to nieszczęsne cykanie. Nie jest to na pewno wariator, gdyż był wymieniany. Moc jest oki. Pomocy, co to może być? Z góry dziękuję:-)
    Ostatnio edytowane przez fiolka3011 ; 28-02-2011 o 18:26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Ja bym obstawiał zawór pochłaniacza par paliwa, u mnie też tak sobie cyka...
    Poniżej trochę info o pochłaniaczu.
Nazwa:	image010eh.jpg
Rozmiar:	104.5 KB
    Użytkownik Ogier Avatar mar222
    Alfa 164
    Mam podobny problem tylko u mnie cyka około 30s zawsze jak odpalam na zimnym nigdy na ciepłym! jak juz torche pochodzi to przestaje cykać.
    fiolka3011
    Wątpię że to to o czym mówisz, bo u mnie to cykanie przenosi kolektor wylotowy, ja podejrzewam hydraulikę ale nie mam pewności i dlatego pytam o rade. (wiem że wszystkie TS mają głośną kulturę pracy ale u mnie jest to bardzo nasilone)
    Wawa
    Cytat Napisał mar222 Zobacz post
    U Ciebie to raczej zawory sobie cykają. Po rozruchu na zimnym chwile potrzeba zanim olej sie "rozprowadzi" w głowicy...
    fiolka3011
    Czy jest to normalne? I czy na gorącym też powinien tak cykać?
    Wawa
    Cytat Napisał fiolka3011 Zobacz post
    Kiedy rozmawiałem z mechanikiem to u mnie zaczął cykać ten zawór od pochłaniacza i to dosyć głosno. Stalismy wtedy kolo auta i mówił, że to normalne i za chwile przestanie.
    Może ktos madrzejszy cos poradzi jeszcze, być może ten pochłaniacz sie jakoś czyści czy coś??
    RAFALPD7
    Tak jak kelpin mówi ,popychacze nie trzymają za bardzo oleju i po dłuższym postoju pojawia się luz pomiedzy zaworem ,a krzywką.Jeśli słychać to wewnątrz auta to raczej to,nic innego nie jest słyszalne,tym bardziej w ten sposób i wtym rumorze pracującego silnika.Dla mnie te dźwięki to bardziej klekotanie aniżeli cykanie
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kamil_K
    Rogów k/Łodzi
    147 1.9 JTD 8V (2005r. FL)
    witam,
    ja u siebie zauważyłem cos innego, na postoju pracuje normalnie, gazowanie i nic, a w czasie jazdy na biegach 2 i wyżej, jak gwałtownie wcisnę pedał gazu i auto przyspiesza w zakresie 1600-2500 obr/min to w tedy słychać cykanie z pod maski (cyk, cyk, cyk im wyższe obr tym szybciej), a jak przyspieszam i nagle zatrzymam wciskanie pedału gazu np na obrotach 2200obr/min to od razu cichnie, czy to głośna praca wtryskiwaczy ? tak jak by zaczynały szybciej pracować i jednocześnie głośniej przy nagłym wzroście obciażenia
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cykanie pod obciążeniem może mieć różne przyczyny. Kiedyś u mnie w Fordzie Vce był przedmuch na uszczelce pod głowicą i pod obciążeniem chodził jak świerszcz. Ty masz diesla i skoro słyszysz to cykanie to naprawdę musi być głośne. Zawory regulowałeś? Jak masz 1.9 8V to regulacja jest ręczna. Zacząłbym od sprawdzenia luzu.
  1. Metaliczne cykanie/dzwonienie silnika [ALFA 147 2.0 TS]
    Utworzone przez Lee-Shu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 11:02
  2. Dziwne cykanie silnika - objaw przytarcia?
    Utworzone przez rosek w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 22-04-2014, 15:24
  3. cykanie po odpaleniu
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 21:41
  4. W komorze silnika słychać cykanie.
    Utworzone przez alfawm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 18:58
  5. [33] Metaliczne cykanie w okolicach silnika
    Utworzone przez Guzol w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 14:31
