Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Metaliczne cykanie w okolicach silnika
    Guzol
    Domyślnie Metaliczne cykanie w okolicach silnika
    Witam !
    Mam problem,mianowicie w okolicach silnika słychać metaliczne cykanie i nie mam pojęcia co może być przyczyną Cykanie nie występuje cały czas lecz tylko w pewnych zakresach obrotów silnika jak i przy odjęciu pedału gazu. Ktoś ma może pojęcie co może być przyczyną ??? (zawory ???)
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    panewki mogą być. Czy przy odpalaniu auta po nocy też z silnika dochodzą dźwięki?
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Guzol
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    Panewki są nowe.
    Koszalin, Gdynia
    Ale czy były wymieniane razem ze szlifem wału? Popychacze w 33 są hydrauliczne, więc raczej nie beda to zawory(chyba, że są już mocno wysłużone).
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Guzol
    Wał raczej nie miał szlifu,przynajmniej mechanik nic o tym nie wspomniał. Odgłos jest taki jakby ktoś szprychą rowerową uderzał o metal w dość szybkim tempie.
    Koszalin, Gdynia
    Jeśli wymieił panewki i nie wyszlifował, wału to może być problem.
    Najłatwiej jest zdjąć miskę olejową i zobaczyc w jakim stanie są panewki i wał. To nie jest dużo roboty.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    miras
    Mam to samo (u mnie panewka na korbowodzie zaczęło po cichutku potem jak młotkiem o kowadło)
    Powiedz Guzol czy przy zmianie obrotów stukot także się zwiększa , jeśli tak to na 99% na panewkach .
    Ja zawsze zaczynam od tego co wcześniej robiłem i czy to nie jest przyczyną .
    Tak jak napisał Majkel w tym przypadku najłatwiej zdjąć miskę , ale przecież tobie robił to mechanik jedż do niego
    PZDr
    Ostatnio edytowane przez miras ; 11-10-2009 o 22:34
    Guzol
    Cytat Napisał miras Zobacz post
    PZDr
    Co ciekawe problem występował przed wymianą panewek również, między innymi z tego powodu oddałem ją do mechanika (zresztą znanego speca od AR w Poznaniu) Powiedział że 2 panewki kwalifikują się do wymiany natychmiast ale dla św spokoju zasugerował wymianę wszystkich i tak też zrobiliśmy. Co do tego metalicznego cykania powiedział że nie ma pewności co jest przyczyną ale żebym się tym specjalnie nie przejmował Na pewno nie jest to stukot "młotem w kowadło" bardziej szprycha rowerowa przyłożona do obracającego się koła rowerowego... kurcze limit porównań mi się już zdecydowanie wyczerpał.
    Cykanie najbardziej słychać przy odjęciu pedału gazu przy przyspieszaniu cisza.
    pzdr
    Ostatnio edytowane przez Guzol ; 12-10-2009 o 09:47
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar DaniioDTB
    WZY
    33 boxer dell'orto carbs
    No to mi się wydaje że mam podobną sytuacje jak kolega z tematu.
    Cykanie występuje w chwili nawet przy powolnym lecz systematycznym przyśpieszaniu, jeśli jedzie się z równą prędkością to nie ma tego mało ciekawego cykania jednakże jakiekolwiek dodanie gazu skutkuje pojawieniem się dźwięku cykania/stukania(jakby plastikowy patyczek po lodach wsadzony w miedzy szprychy z tyłu w rowerze).
    Panewki i wał były robione( wszystko wygląda bardzo dobrze po rozebraniu i zrobieniu kilku tysięcy kilometrów), później wymieniliśmy głowice z zaworami i dźwięk pozostaje taki sam, jedyne co nam jeszcze podpowiada intuicja to aparat zapłonowy z którego może wydobywać się ten dźwięk. Aparat nasz często zmienia położenie swoje i przeskakuje o parę stopni w jedną bądź drugą stronę. Czy to może być aparat?
    AR_33
    Wink
    Cytat Napisał Guzol Zobacz post
    Podaj mi na PW do kogo oddałeś samochód, może będę mógł pomóc
  1. Metaliczne cykanie/dzwonienie silnika [ALFA 147 2.0 TS]
    Utworzone przez Lee-Shu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 11:02
  2. Rzężenie, tarcie metaliczne po rozgrzaniu silnika 1.9 JTD
    Utworzone przez Outlawtorn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 08:46
  3. Cykanie silnika
    Utworzone przez fiolka3011 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 17:29
  4. Dziwne metaliczne stukanie w okolicach koła od strony pasażer
    Utworzone przez pisiekphil w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2011, 22:53
  5. W komorze silnika słychać cykanie.
    Utworzone przez alfawm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 18:58
