Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: Brak kontrolki poduszek
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Dokładni tam .Tapicerkę masz przykręconą przy fotelu na wkręt krzyżakowy i dwa kołki plastikowe z przodu. Tylko odkręcasz tą wykładzinę i wykręcasz sterownik.
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    powiedzcie mi ludzie ma ktoś jakiegoś sposoba na te kołki plastikowe ?? siłowałem się dziś z nimi i nie poradziłem sobie a nie chce na siłę co by nie złamać, jak wyciągnąć to cholerstwo ??
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    spróbuj podważyć jednocześnie z dwóch stron nożyczkami i pójdzie
  4. #24
    Wyszków
    Ja zawsze robie to wkrętakiem podważając na przemian z jednej i z drugiej strony, albo za pomocą ściągacza do spinek, kupisz taki w sklepie motoryzacyjnym za około 10zł
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ant
    wielkopolska
    ar 156 2.4 jtd 110 kW distinctiv sportpack
    Cytat Napisał kuris Zobacz post
    od jakiś 3 miesięcy jestem posiadaczem 156 SW alfa przyjechała z Niemiec ale kupiłem ja w Krakowie od polaczka. ciągle mnie droczyło że nie ma kontrolki od poduszek i też nie wiedziałem gdzie ona ma się znajdować.w końcu zabrałem sie za zdemontowanie tego małego wyświetlacza i zong !! miejsce od kontroli poduszek zaklejone taśmą klejąca poduszki ciągle świecą, dodam że auto było uderzone z prawego przodu bo jest nowa lampa i zderzak.wiec teraz pytanie czy nie mam poduszek bo wszystkie są wystrzelone i ładnie zaślepione?? czy jest jakaś inna przyczyna z którą nie poradzili sobie handlarze i prościej było zakleić kontrolkę ??
    kolego, właściwie za szmaty powinieneś wziąć sprzedawcę - specjalnie ukrył uszkodzenie jednego z ważniejszych systemów w aucie. sprawa nadaje się do prokuratora. zrób do niego telefon i przekonaj aby chociaż w części pokrył koszty przywrócenia sprawności systemu. ale, przypuszczam, że nie masz żadnego śladu jego udziału w sprzedaży, więc mogą być trudności. jednak warto spróbować.
    alfa romeo... upośledzony obiekt specjalnej troski
  6. #26
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał ant Zobacz post
    a jak mu udowodnisz że to on? Prokuraturą raczej nie ma co straszyć bo zabijesz kolesia śmiechem
    jeśli w komisie kupiony to są jeszcze jakieś szanse na dochodzenie z tytułu rękojmii
  7. #27
    wielkopolska
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    napisałem wyraźnie, że mogą być trudności (bo umowę pewnie sporządzono z nibyNiemcem - bez śladu polaczka) i że zawsze warto spróbować.
    nie każdy musi zakładać niepowodzenie i pośmiewisko już na samym początku.
    wg mnie, zaklejenie kontrolki i świadome zatajenie uszkodzenia to nie błahostka. oszustwo dotyczy najważniejszego systemu bezpieczeństwa.
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar Magik
    Skawina
    Była:156 SW 2,4 20V Jest: Kia Sorento 3,5 V6+VW GOLF V PLUS 1,9 TDI[EGR off/pwrd conmir.pl]
    Zobacz jak wygląda centralka od poduszek. Kiedyś znajomemu w 156 robiłem z poduszkami. Zazwyczaj zaczyna się na kostkach. Ten problem występuje chyba w każdej 156. Słaby aku, próba odpalenia i już brak styku na kostce. Handlarze potem grzebią w centralkach, bo nie wiedzą co jest tromfem, wkładają tam oporniki, potem grzebią dalej wkładając oporniki we wszystkie możliwe styki kostek. Na koniec i tak zaklejają diodę, albo po prostu ją niszczą.
    Ja tego nie neguję, ale polaryzacja Twojej mentalności obliguje mnie do kontynuowania merytorycznej konwersacji z Tobą.
  9. #29
    Żywiec
    czyli mówisz żeby po sprawdzać wszystkie łączenia i po czyścic je i po podginać styki na początek ?? myślisz że centralka może być dobra i wina leży po stronie styków ??
  10. #30
    Skawina
    Tak. Najlepiej sprawdzając wycinaj kostki i lutuj kable na stałe. Ja w swojej 156-ce tak zrobiłem. Każda kostka została wycięta i zlutowana jest na stałe. Też co chwile miałem problem z błędami airbaga. Wystarczy, że pójdziesz po kablach w żółtej otoczce, bądź owiniętych przy kostkach żółtą izolacją. Są 2 pod fotelami, w bagażniku po każdej ze stron pod wykładziną, w słupkach do ładunku pasów, na tylnym słupku do kurtyn, i najcięższa do zlutowania od poduszki pasażera umieszczona zaraz koło niej. Chyba żadniej nie pominąłem
    Zobacz też jak wygląda centralka - od tego bym zaczął. Jeżeli są tam ślady "majstrowania" to jest duże prawdopodobieństwo, że centralka nie jest uszkodzona. Jeżeli będzie uszkodzona, to wymienić prosto - po numerze. Jeżeli nie znajdziesz po numerze, to można próbować z innymi centralkami obsługującymi Twój rodzaj poduszek, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, żeby centralka obsługiwała tyle poduszek ile masz w aucie.
  1. Jak zgasic kontrolki poduszek powietrznych ?
    Utworzone przez Bartek146 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 23:05
  2. Kontrolki poduszek powietrznych i kabel vag
    Utworzone przez bombel_pmr w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 14-01-2014, 19:32
  3. Kontrolki poduszek powietrznych AR 156 SW 1.9 jtd
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 18:38
  4. nagle kontrolki poduszek i cuda na kiju...
    Utworzone przez 12345Arturro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2010, 11:57
  5. Świecące kontrolki poduszek
    Utworzone przez hemicuda w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2009, 09:52
