Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 58
Temat: Cieknąca nagrzewnica
  1. #31
    Kraków / Irlandia
    Alfa Romeo 166 2.0 TS, Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Ja wymieniałem swoją samemu. Cała opercaja zajela okolo 6 godzin (wliczajac przerwy na faja). Wszystko da się ( a wydaje mi się ze nawet łatwiej jest) zrobić bez rozpinania klimy. W dużym uproszczeniu demontaż wygłąda następująco:
    1. ramiona wycieraczek
    2. plastikowe podszybie
    3. sciana grodziowa ( taka derka filcowa)
    4. mechanizm wycieraczek, listwa bezpiecznikow i takie tam
    5. odlaczenie weza nagrzewnicy przy termostacie w celu spuszczenia plynu
    6. wymontowanie calego zespołu skraplacza bez rozbierania go a czynniki pierwsze i rozpinania przewodow klimy
    7. odlaczenie węży nagrzewnicy
    8. demontaż takiejtam klapy nawiewu
    9. demontaż nagrzewnicy
    Jeżeli coś pominąłem proszę mnie poprawić. Po wyjęciu tego pudla ze skraplaczem proponuje udrożnić fajko-dren znajdujący się pod spodem.
Nazwa:	IMG_20110219_164718.jpg
Rozmiar:	100.6 KB
ID:	21249   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20110219_164727.jpg
Rozmiar:	124.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Fatasso ; 06-03-2011 o 00:18
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    kolega pyta o 166 a nie gtv ,zrob to od strony silnika masz dokladny opis Majkela na forum z fotkami ,nie wymienisz w 166 nagrzewnicy bez rozpiecia klimy
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
  3. #33
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar popi
    Wiedeń / Sosnowiec
    AR 166 2,5v6 Sportronic, Lexsus IS 250
    Dzieki wielkie za info !
  4. #34
    Kraków / Irlandia
    Cytat Napisał salatin Zobacz post
    Jetem w stanie zrozumieć brak umiejętności czytania ze zrozumieniem ale oglądnięcie obrazka nie boli. Widać tam komorę silnika srebrnej Alfy Romeo 166 2.0 T.S rok 2001 wraz z wyjętym boxem skraplacza i przewodami klimy (podłączonymi). Próbowałem zaktualizować manual kolegi Majkela ale w dziwny sposób nie pojawił się pod jego postem. Myślę że forum rządzi układ serwisantów systemów klimatyzacji
  5. #35
    ALBA
    mysle ze nie ,faktycznie myslalem ze zdjecie jest z 2.0 gtv, ale mimo wszystko uwazam ze w 166 v6 musisz rozpiac klime
    155 1.7 TS- Byla
  6. #36
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Kolego u siebie wymieniałem bez wyciągania ściany grodziowej.....ciężko było, ale się udało. Czy mógłbyś opisać jak w prosty sposób tą ścianę wywalić?
  7. #37
    Kraków / Irlandia
    Nie jest to bardzo skomplikowane ale wymaga troche cierpliwości. Z tego co pamiętam są dwa plastikowe kołki jeden po lewej drugi po prawej stronie i chyba po jednej śrubie. Dodatkowo należy odkręcić listwę bezpieczników, kable plusowe (jest tam taka zwora trzeba poodkręcać - klucz 10 i 13), maskownicę węży nagrzewnicy (taki kawałek plastiku mocowany na dwie śruby - klucz 10). Warto zaznaczyć że ta derka składa się z 2 części. Część górna, którą demontujemy od dołu jest wsuwana pod dolną. Po odkręceniu ciągniemy do góry zaczynając od strony pasażera. Ja aby ułatwić sobie pracę ściągnąłem cały tłumik drgań silnika.
  8. #38
    P3rLuS
    Domyślnie Moja 166 pije wode !
    Mam ogromny problem z moja Alfka - Polyka mi srednio 1-2L Wody na tydzien! Jezdze z reguly 200-300km w tym czasie.
    Problem jest taki ze nie widac nigdzie wycieku - wszedzie jest sucho. Olej w silniku jest czysty. Z wydechu nie dymi - moze przez 2 minuty z rana ale to chyba normalne. Paru mechanikow juz ogladalo ja i nikt nie wie o co chodzi. Jedyna rzecz ktorej nie sprawdzilem to nagrzewnica - w kabinie czasem czuc zapach plynu do chlodnicy. Gdyby jednak to byla narzewnica to przy takim wycieku wody wszystko w srodku by plywalo. Brak mi juz pomyslow.
    POMOCY !
  9. #39
    Warszawa / Płock
    Sprawdź kolego na wszelki wypadek tę nagrzewnicę, to standardowa usterka w 166. A przednia szyba nie paruje i nie ma tłustych plam?
  10. #40
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jaroman2
    Podkarpacie, Poland
    Alfa Romeo 166 2,4JTD '00
    może jakieś wygłuszenie tapicerki połyka ci tą wodę i dlayego nie pywasz, podnieś dywany i sprawdź czy nie jest mokro ale na 99 % obstawiam nagrzewnicę, gdyby to była uszczelka pod głowicą miałbyś masło w oleju
  1. cieknąca nagrzewnica
    Utworzone przez armus w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 17:21
  2. Cieknąca skrzynia
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 14:24
  3. Cieknąca nagrzewnica czy coś innego?
    Utworzone przez SŁOWIK w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-09-2014, 21:09
  4. Cieknąca misa olejowa 2.4 jtd
    Utworzone przez alli33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 20:03
  5. Co ma cieknąca nagrzewnica do grzania się wody?
    Utworzone przez kaczo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 23:17
