Strona 80 z 149 PierwszyPierwszy ... 30707172737475767778798081828384858687888990130 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 791 do 800 z 1482
Temat: JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
  1. #791
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lexus
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    u ustawiacie odpowiednie prędkości w menedżeże urządzeń ORAZ w programie? I czy wybieracie w ustawieniach programu odpowiedni interfejs?
  2. #792
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał Lexus Zobacz post
    tak, oczywiscie, pomogla za to rada o odinstalowaniu portu com w menedzerze urzadzen i ponowne zainstalowanie sterownikow, uzywam FES 2.5 PL, czy ktos ma moze wyzsza wersje FESa z patchem i wersje PL ?
    przy okazji wyrzycilo mi blad P0504 - switch pedalu hamulca (Brake switch A/B match), to podobno jest jakis czujnik pod pedalem hamulca?
    czy to ma zwiazek niedzialajacym jednym z swiatel przeciwmgielnych, mialem kiedys break light failure mimow ze swiatla stopu dzialaly, tempomat kiedys tez odmowil posluszenstwa po restarcie dzialal bez problemu, ?
  3. #793
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał hiacynto Zobacz post
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...tml#post395880 - tu opisuje ten błąd
    Może mieć związek z niedziałającym przeciwmgielnym, zwłaszcza jeśli chodzi o tylne.
    Tempomat nie będzie działał jeśli czujnik pod pedałem będzie wyrzucał błąd.
    ABS/VDC działa u Ciebie?
    Ostatnio edytowane przez cuoreventi ; 09-03-2011 o 11:17
  4. #794
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    jedno ze swiatel przeciwmgielnych nie dziala mimo wymiany zarowki, tempomat dziala ok, ze dwa razy byl tylko z nim problem, ABS dziala, VDC-nie mam
    nie zauwazylem zadnego dlawienia sie silnika przy dodawaniu gazu, moze na biegu jalowym czasem odnosze wrazenie jakby silnik nie pracowal idealnie rowno..
  5. #795
    Szczecin
    Pytałem czy przednie czy tylne...
  6. #796
    Alfa Romeo 147
    chodzi o tylne, zatem problemem jest ten czujnik, sprawdze to jeszcze FESem, dam znac czy to rozwiazalo problem
  7. #797
    Szczecin
    Z tyłu jest tylko jedne przeciwmgielne więc jak może Ci jedno działać a drugie nie? Oczywiście mówimy o 147.
    Szukaj bezpieczników od tego światła. Mi raz wywaliło błąd P504 jak spalił się bezpiecznik od świateł cofania.
    A czujnik był sprawny, tylko wystarczyło bezpiecznik wymienić.
  8. #798
    Alfa Romeo 147
    to moglo byc jednak swiatlo cofania, sprawdze to jeszcze raz, wg instrukcji odpowiedzialny bezpiecznik to F35 pod kierownica, zalaczylem tez screena z epera ten czujnik(wylacznik) to nr 19Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	czujnik.JPG
Rozmiar:	79.8 KB
    Ostatnio edytowane przez Jacenty ; 09-03-2011 o 12:49
  9. #799
    Szczecin
    Tak, to nr 19. Tylko pamiętaj że są ich dwa rodzaje. 4-pinowe i 2-pinowe. Cztery piny mają te auta w których jest tempomat lub VDC lub jedno i drugie.
    Sprawdź ten bezpiecznik od cofania. Jest to 7,5 A. Tak na szybko możesz odmontować taki sam od selespeed (w instrukcji znajdziesz który) tylko że wtedy zniknie Ci podświetlenie przycisków w kierownicy o ile je masz. Do póki nie zrobisz światła cofania, być może nie usuniesz P0504
  10. #800
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Czy ktoś może ma pojęcie dla czego mam taką odpowiedź podczas próby testowania czujnika przechylenia, syreny ? Dodam, że syrena nie działa i próbuję dojść dla czego.
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 12:09
  3. [145] Program diagnostyczny
    Utworzone przez zmar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:54
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 13:48
