Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: olej na świecach
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    jak najbardziej w domowych warunkach, klika kluczy, nowa uszczelka i jazda, pół godzinki, na spokojnie godzinka i zrobione
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał NERO2287 Zobacz post
    a mógłbyś opisać pokrótce te operacje? może jest gdzieś na forum jakiś opis.ja nie mogę znaleźć
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    zaden problem...opisze po krótce dla przykładu z alu deklem, (plastik to samo tylko 2 srbki mniej) wiec tak, odkrecasz wierzchnia osłone kabli...polceałbym jakos pozaznaczac które kable gdzie ida, np porobic ftki...odpiac kable, wykrecic cewki z uchwytów...tak zeby wszystko odłozyc na bok...(bynajmniej ja to odkrecałem bo zmieniałem pokrywe na plastik) odkrec wezyk od odmy, odkrecasz pokrywe, najlpeiej na krzyz...i stopniowo skakac po srubach...az całkiem odkrecisz...zdejmujesz pokrywe, dokładnie oczysc głowice góre i pokrywe dłó pod nowa uszczelka, obejrzyj starą moze zauwazysz cos nie pokojącego załóz bardzo dokładnie nowa uszczelkę...dobrze osadz pokrywe i skrecaj tez sakajac po srubach na krzyz stopniowo:p, reszta juz raczej logiczna, odwrotnosc rozkładania...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maybah
    Warszawa / Grudziądz/ Słupsk
    AlfaRomeo 156 (Sport Pack 2) 1.8 T.S 16V 2000r.
    Cytat Napisał mencnar Zobacz post
    Mam problem z ukladem zapłonowym. Gdy poruszam się na niskich obrotach i przycisne momentalnie gaz do dechy, samochodem zaczyna szarpać, występuje brak mocy oraz słychać strzały.
    Któraś z cewek.
    mencnar
    u mnie problem był: Pęknięta uszczelka pokrywy zaworów.
    zapłaciłem za nią 50 zl w sklepie motoryzacyjnym.
    żeby ją wymienić trzeba się dostać pod świece. Więc dałem to mechanikowi do wymiany.
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    mechanik mi za to krzyknał 50zł, 1 raz mi robili ale teraz sam sobie bede takie pirdołki wymieniał, szkoda płacic za prawdziwa błahostke...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vinc
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Mam podobny problem i myślałem, że wariator mi przepuszcza olej, bo w jego okolicy zauważyłem mocne zabrudzenie. Przy oglądaniu silnika zauważyłem, że ubrudzona jest też plastikowa osłona paska z przodu. Otworzyłem pokrywę nad cewkami i z kolei okazało się że pierwsza cewka jest mocno uwalona, a w środku są niewielkie, ale widoczne ślady oleju. Po rozmowie z mechanikiem i dalszych oględzinach okazało się, że poprzedni właściciel zerwał jedną ze śrub pokrywy zaworów i samoróbka, którą wycudował, po prostu nie trzyma i lekko przepuszcza. Wylatujący olej ubrudził wariator i pociekł dalej, przez cewkę, aż spłynął na dół, po plastikowej osłonie paska. Pozostaje mi w tygodniu podjechać do mechanika i jakoś załątwić problem tej śruby. Czasem proste sprawy są przyczyną...
    155 TS 1.8 16v - była
    159 JTDm 1.9 16v - była
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Stelvio 2.0 Q4 - jest
    BladeB
    Jak jest olej to tylko wymiana uszczelki !!! Nie ma co czekać, koszty znikome a problem znika :-)
  1. [145] Olej w przepustnicy i na świecach 1.4 TS. Jaki silnik ?;/
    Utworzone przez kevas093 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 04-05-2015, 20:49
  2. Olej na świecach - skąd ????
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 20:13
  3. Nalot na świecach
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 21:56
  4. [146] Przerwa na świecach zapłonowych
    Utworzone przez reebok90 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 16:22
  5. olej w świecach????
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 02-06-2010, 16:56
