Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Olej w przepustnicy i na świecach 1.4 TS. Jaki silnik ?;/
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kevas093
    Alfa Romeo 145 1.4 TS - była/ Fiat Bravo I HGT - jest
    Domyślnie Olej w przepustnicy i na świecach 1.4 TS. Jaki silnik ?;/
    Witam!
    Od pewnego czasu olej zalewa mi 2 pierwsze świece. Uszczelka od pokrywy zaworów jest wymieniona na nową i dodatkowo przyklejona silikonem do wysokich temperatur. Ciekawe jest to, że olej znajduje się na pokrywie. Na pokrywie nie widać żadnych śladów pęknięcia. Olejem zalana jest również górna część silnika. Zajrzałem również w jakim stanie jest przepustnica i okazało się, że jest cała brudna i zalana olejem z odmy.
    1) Skąd może jeszcze lecieć olej na pokrywę i na świece?
    2) Co jest przyczyną tego, że olej przedostaję się przez odmę do przepustnicy?
    Na jesień najprawdopodobniej będę zmieniał silnik i tu pytanie czy ktoś próbował przełożyć do 145/146 silnik z Fiata? Jeśli tak to które silniki będą pasowały bez większych przeróbek ?
    Z góry dziękuję za pomoc
Nazwa:	20150408_102648.jpg
Rozmiar:	112.2 KB
ID:	162865   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150408_104351.jpg
Rozmiar:	115.2 KB
ID:	162866   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150408_111213.jpg
Rozmiar:	89.4 KB
ID:	162867   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150408_111323.jpg
Rozmiar:	71.6 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubakostek
    Do świec to raczej tylko przez uszczelkę pokrywy zaworów, chyba, że masz tam jakieś cuda w tym plastiku. Na początek wyczyść to wszystko z tego nagaru, będziesz mniej więcej widział skąd ten syf się bierze. Odma ma to do siebie, że lubi zbierać resztki "masła" z oleju. Przynajmniej tak było w moim 1.8 jak miałem go zalanego mobilem 10w40. Troszkę śmiesznie to zrobili ale zaworek zwrotny właśnie wbija się przed przepustnicę, co może powodować jej zabrudzenia
    Użytkownik Świeżak Avatar greg111
    Pułtusk
    145 1.4 TS 00`
    pierwsze dwa zdjęcia to olej spod korka
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    alfa romeo 146
    Na świece w sensie do gniazda swiecy zapłonowej to leci spod uszczelki pod pokrywa zaworów , przerabiałem to wielokrotnie w mojej alfie , objawy jakie można zauważyć a w zasadzie usłyszeć to wypadanie zapłonów na zimnym silniku. Zabrudzona przepustnica u mnie również występuje , a gość na serwisie powiedział ze takie cos jest normalne .
    Spróbuje dopasować pod korek jakaś uszczelkę. Jest to mój 2 korek i na tym 1 było tak samo więc nie jest to wina tego akurat korka. Wina uszczelki to raczej nie jest bo olej zbiera się na pokrywie, widać to na 1 zdjeciu, ale spróbuję ją jeszcze raz zdjąć odtłuścić i przykleić.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał kubakostek Zobacz post
    Powiadasz że śmiesznie zrobili.Znasz silnik w którym odma jest za przepustnicą?Co wtedy regulować by miało obroty?Odma???Śmieszne
    Dobry olej i nie ma ŻADNEGO masełka !!!
    Cytat Napisał kevas093 Zobacz post
    Witam!
    Jeśli pokrywa trzyma,korek też to może olej rozlewasz przy wlewaniu?Cudów nie ma.Albo uszczelka pokrywy,albo korka.Albo ci ręce latają
    Przepustnica zasyfia się przy zajechanym silniku.Przedmuchy powodują co widać.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 11-04-2015 o 15:19 Powód: Dodano
    Masło się zrobiło bo przez zimę silnik się niedogrzewał, termostat był do wywalenia. Ręce mi się nie trzęsą : D zawsze dolewałem olej przez lejek. A co do silnika to masz rację nie jest w najlepszym stanie, ale musi wytrzymać do jesieni bo wtedy planuje remont bądź zmianę na inny.
    Masło się zrobiło bo przez zimę silnik się niedogrzewał, termostat był do wywalenia. .
    Co skutecznie niszczy silnik.
    Ręce mi się nie trzęsą : D zawsze dolewałem olej przez lejek. .
    Więc zostają juz tylko dwie możliwości
    zmianę na inny.
    Odporny na wszystko Fire 1,1 ?
    1.1 za mały, najlepiej 2.0 z Fiata ale jest dużo zabawy z instalacją. Co z tego wyjdzie to nie wiem, do jesieni na pewno będę miał jeszcze dużo pomysłów
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Przyjżyj się bliżej uszczelkom elektrozaworu wariatora. Daj znać jak to wygląda.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
  1. Olej na świecach - skąd ????
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 20:13
  2. Jaki olej do skrzyni biegow? Silnik 1.6
    Utworzone przez bombon300 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 13:51
  3. [155] Jaki jest Odstęp elektrod na świecach w alfie 155 twin spark sport 1.8
    Utworzone przez arteeksk8 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-03-2012, 18:12
  4. [145] olej na świecach
    Utworzone przez mencnar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 21:31
  5. olej w świecach????
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2010, 16:56
