Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Błąd U1600
    Raiss
    Domyślnie Błąd U1600
    Alfa zapala i gaśnie po 2 do 5 sekund.
    Code gaśnie więc immo dziala
    Immobilizer signal improbable u1600
    Zaśniedziałe styki ? zawilgocone ? może być to przyczyną ?
    edit/ skorzystałem z eLearn i poprawiłem styki do puszki immo ... niestety nic z tego. Po prostu odcina mi dopływ paliwa po paru sekundach. Przy gazowałem chwilkę i to samo się dzieje. Ma ktoś jakieś pomysły ?
    edit/ Doczytałem że możliwe jest to że immobilizer sie rozkodował i z tąd takie fanaberie... wie ktos jak odłączyć immobilizer ( nie chodzi mi o wyjecie wtyczki ) tylko żeby ecu ignorował immobilizer ... Alfa 166 TB
    edit/ Odłączając antenke oczywiście CODE nie gaśnie ... Efekt nie zapala.
    Odłączając tą 2 wtyczkę [ wielopinową ] auto też nie odpala.
    Obie podłączone ... auto odpala i gaśnie po chwili
    Help
    Ostatnio edytowane przez Raiss ; 12-03-2011 o 22:13
    Raiss
    Wysłałem zapytanie do ASO w sprawie awarii... odpisali mi że racej immo nie jest przyczyną... wiec co ?
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Immo nie jest przyczyną, działa tylko podczas uruchomienia silnika (blokuje sterownik silnika).
    Jeśli code gaśnie i silnik odpala to nie jest IMMO.
    Przyczyną gaśnięcia silnika zaraz po rozruchu może być uszkodzona pompa paliwa (brak ciśnienia paliwa).
    Raiss
    Drodzy państwo... oto wynik badania manometrem
    http://www.youtube.com/watch?v=7728Bz2RKsg
    Pompa do wymiany ? Chwile pompuje i kaput (doszlo do 5 barów )
    Zaznacze że troszkę się lało bo nie mam uszczelki takiej do manometru.
    Raiss
    Ogarnąłem przekaźnik pompy paliwa. J15, łącząc piny 30 i 87 na krótko włączę pompę paliwa na stałe... wiec jeśli w tym momencie się zatrzyma pompa z ciśnieniem to znaczy że pompa do ogarnięcia.
    "The ignition-operated power supply (INT/A) also supplies fuel pump J15 , which is excited by a control signal (earth) from pin 29 of connector C of control unit M10 .
    This supplies power - via fuse F3 of junction unit B1 to fuel pump N40 , which is earthed through inertia switch I50 , which cuts off the circuit in the case of impact to prevent the danger of fuel flowing out.
    Zasilanie sterowane zapłonem również zaopatrza ( w napięcie ) pompę paliwa ( stycznik J15 ) którą pobudza sygnałem kontrolnym ( ziemią ) z pinu 29 złącza C z ECU. Te zasilanie poprzez bezpiecznik F3 ze skrzynki bezpieczników B1 do popy paliwa ( złącze N40 ) które jest uziemiane poprzez przełącznik I50, który odcina obwód w razie wstrząsu w celu odcięcia niebezpieczeństwa wycieku paliwa.
    Czyli w momencie krótkiego połączenia punktów 30 i 87 na przekaźniku dowiem się czy pompa jest trywialnie mówiąc jebnięta ... w grę wchodzi uszkodzony przekaźnik jeszcze a tym sposobem eliminuję ten element z obiegu prądu. Jak ciśnienie nie opadnie to przekaźnik kosztuje 10~20 zł a pompa to 100 zl i dzień roboty bo muszę jeszcze wannę z gazem wywalić
    http://img847.imageshack.us/i/schematzasilaniapompy.jpg
  1. Błąd U1600
    Utworzone przez cezar83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 14-01-2016, 21:15
  2. [145] Padł immobiliser , u1600
    Utworzone przez plusminus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 18:15
  3. Po diagnostyce błąd U1600
    Utworzone przez wojtekml w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 19:47
  4. Błędy P0560 oraz U1600 AR 156 1,8 01' co oznaczają?
    Utworzone przez wilqu5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 22:25
  5. pytanie błąd U1600
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 17:34
