Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Kilka problemów i pproszę o rade co pierwsze robić ??
    swr
    Domyślnie Kilka problemów i pproszę o rade co pierwsze robić ??
    Witam wszystkich . Jestem od nie dawna posiadaczem pieknęj 166 2.4 JTD z 2002r . A mianowicie odnosniej jej mam kilka pytań poniewaz cos ja boli :
    1 ) swieci sie kontrolka wtrysku ( taki kranik ) gdy przycisne jej mocniej, przy niskich obtrotach tego nie ma. Czytalem ze moze to byc problem z przplywka, filtr paliwa lub paliwo niskiej jakosci ??
    2) kontrolka swiec zarowych po przekreceniu kluczyka na odpowiednia pozycje nuie swieci sie dopiero gdy odpaleto pulsuje. Swiece do wymiany ?? dodam że pali bez problemu czasami musze chwilke dluzej przytrzymac zeby odpalil ale nie stanowi to dla mnie problemu
    3) mam rozkodowane radio a nie dostalem karty kodow. Musze jechac do ASO po duplikat karty kodow czy mozna to zrobic tanszym kosztem ??
    4) Czeka mnie jeszcze wymiana rozrzadu . Jaka kolejnosc z w/w robot mi polecacie ?? oczywisce radio ostatnie jak dla mnie bo lubie sluchac symfoni 5 garów
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    doprowadź najpierw silnik do porządku a potem zrób rozrząd
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    swr
    Tzn ? najpierw maja zniknac te kontrolki od wtrysku i swiec + wymiana oleju i filtrów a dopiero pozniej rozrzad ??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar matber1
    Świdnica
    Porsche Cayman 987.2
    wiesz co ja nie wiem czy jest wogóle sens tak sobie to dzielic bo przeciez od wymiany rozrządu i tak nie uciekniesz. Skalkuluj sobie koszt naprawy plus rozrząd i zdecyduj sam od czego zacząc.
    swr
    wiem sam bym wolal sobie zrobic to szystko na raz ale poprostu mam troche wydatkow i z jednej wyplaty nie starczy na wszystko niestety mysle ze w pierwszej kolejnosci wymienie olej i filtry to moze nie bedzie sie juz swiecic kontrolka wtrysku. Kolega Dawid_Zielu pisal zebym najpierw doprowadzil silnik do porzadku a potem rozrzad. A jezeli swiece bym sobie chcial odlozyc na troche pozniej to moze sie cos stac powarzniejszego ?? I co do tego rozkodowanego radia to wiecie cos ??
    Bełchatów
    Ad.1. Sprawdź czy sztanga na turbinie nie jest zapieczona. Możliwe że masz problemy z przeładowaniem przez zapieczona geometrię turbiny.
    Ad.2. Sprawdź bezpieczniki i przekaźnik świec żarowych oraz miernikiem lub żarówką same świece.
    Ad.3. Nie obędzie się bez wyciągania radia. Instrukcja jak to zrobić na forum. Jeśli masz model BE2580 to pozostaje tylko ASO i wydatek ok. 200pln za kartę kodową. Jak bedziesz jechał do serwisu to musisz miec spisane nr, które są na nalepkach na boku radia. Jeśli masz model BE2569 (chyba) to jest szansa to rozkodować. Któryś z forumowiczy był w stanie wygenerować kod. Mozesz jeszcze spróbować wpisać 4444 (u nie których zadziałało).
    Ad.4. Rozrząd na końcu. Bo może się (odpukać) zdarzyć że ktos ci spaprze rozrząd i utrudni to dodatkowo lokalizacje obecnych usterek silnika.
    http://chomikuj.pl/danus77
    swr
    a jesli mozna to gdzie moge znalesc ta sztange ?? i jezeli jest zapieczona to co mam z nia zrobic ?? co do swiec to moze sobie poradze
    Bełchatów
    Sztanga zmiennej geometrii jest na turbinie i sterowana jest u ciebie chyba podciśnieniem. Powinna być taka gruszka z gumowym przewodem, Który może być też urwany lub przetarty. poruszaj tą sztangą czy w miarę lekko pracuje w zakresie ok. 1cm (gorzej jak już ktoś próbował to regulować i przestawił). Poszukaj na forum było opisane jakim ciśnieniem trzeba dmuchać w ten wężyk do gruchy, żeby to sprawdzić w całości. Jeżeli jest zapieczona geometria to trzeba wyciągać turbinę i czyścić.
    A tak wogóle to polecam tematy o diagnostyce:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...slugi_jtd.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_..._alfadiag.html
    i zakup interfejsu, co pomoże w uzdrowieniu silnika.
  1. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  2. AF 156 1,8 TS Kilka problemów
    Utworzone przez lukas_name w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 20:44
  3. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  4. [164] Kilka problemów
    Utworzone przez krzyslikejazz w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 145
    Ostatni post / autor: 15-11-2009, 09:13
  5. Kilka problemów
    Utworzone przez Mumino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2009, 18:27
