Strona 1 z 15 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 146
Temat: [164] Kilka problemów
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzyslikejazz
    Jasło
    Audi A4 B6 1.8T Quattro Avant Bex Sline, kiedyś Alfa 164, Nissan Primera GT
    Domyślnie [164] Kilka problemów
    Silnik 3.0 V6 12v
    W samochodzie wymieniłem świece , kable zapłonowe , filtry powietrza , paliwa i gazu oraz wyczyściłem przepływomierz zgodnie z artykułem jaki znalazłem na stronie .
    Problemy :
    1. Silnik ma problemy z zapaleniem . Zaraz po jego włączeniu obroty spadają i gaśnie . Musze trzymać nogę na gazie i wtedy chodzi .
    2. Od kilku dni auto strasznie przycina się/szarpie (nie wiem czy dobre określenie )zarówno na gazie jak i paliwie . Z tym że na gazie nie tak strasznie jak na paliwie . Jeśli to pomoże, to wydaje mi się że auto tak się zachowuje po chwili , jak sie ''rozgrzeje'' podczas jazdy.
    3. Pasek klinowy wydaje dziwny dźwięk . Mechanik mi mówił że trzeba kupić napinacz bo nie koniecznie jest za mocno naciągnięty pasek .
    4. Instalacja gazowa czasami dostaje strzała . Jak jechałem do Krakowa to naładowali mi gazu ponad stan butli i początkowo zdarzało sie to co chwile . Aż miałem zrezygnować z drogi. Bałem się wyprzedzać nawet maluchy .
    5. Zmieniałem nowe świece na stare z bratem i jedna wygląda jakby nie paliło na nią .
    Z góry dziękuję za pomoc bo powoli mi ręce opadają . Kocham to auto i chciałbym żeby chodziło jak należy . Na benzynie początkowo chodziło super , choć po moich zabiegach wydaje mi się że obroty równiej pracują a mimo to auto szarpie . Szczególnie na niskich obrotach i przy stromych podjazdach .
    W jakim miejscu jest silnik krokowy?? . Chciałbym go przeczyścić .
    W moim przepływomierzu ten element wystający wygląda inaczej niż z opisu . Jest taka cienka obwódka i w środku jakiś drut a na zdjeciu jest całe obudowane . Czy to normalne
    E.T.
    Domyślnie Re: Kilka problemów
    Cytat Napisał krzyslikejazz
    Cześć
    Silniczek Krokowy masz na kolektorze dolotowym, z tyłu taka podłużna tubka z podłączoną wtyczką, tak mniej więcej między czarnym zbiorniczkiem odmy a przpustnicą. Czujnik temperatury masz jak najbardziej normalny, ostrożnie możesz go przetrzeć.
    Czy samochód jakby się dławi czy bardziej przerywa ? Co do dławienia to sprawdź wszystko pod kątem fałszywego powietrza - tzn gruba rura przepływomierz-przpustnica, wszystkie małe rurki wokół przpustnicy i odmy itp muszą ciasno siedzieć no i oczywiście nie mieć pęknięć. Może wariować Ci sonda lambda. Oprócz tego standardowo wyczyść wszystkie konektory i masy, zwłaszcza na kolektorze dolotowym z boku masz dwa kable- to jet masa motronica. Tutaj uważaj, cały kolektor jest na gumowych podstawkach i musi mieć dodatkowe uziemienie kablem z bloku silnika.
    Najlepiej byłoby podpiąć go pod komputer i coś na pewno wywali błąd.
    Daj znać jeśli znajdziesz co to jest, przyda się potomności :wink:
    Pozdro
    E.T.
    WAŻNA rzecz jeszcze, wyczyść styki i wtyczkę od czujnika temperatury płynu chłodzącego, Jest trochę schowany koło termostatu pod grubą rurą ,między wnęką koła a silnikiem skierowany do przdu pod kątem 45st. do osi samochodu. On ma największe znaczenie na zimnym silniku, więc może to niekoniecznie to ale warto sprawdzić
    Te strzały w kolektor zapowiadają zdechnięty przepływomierz ( tak to jest z LPG )
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Przy instalacji LPG II generacji przeplywomierz nie gra roli. A przy sekwencji strzały nie występują
    Strzały bedą związane z wadliwym zapłonem, swiece, przewody, cewka. Moze któraś swieca ma peknięta porcelankę.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Cytat Napisał Majkel
    z powodu zbyt wysokiej temperatury spalania ( LPG ) :wink:
    Koszalin, Gdynia
    Niekoniecznie Zdarzają się fabryczne buble, które pojawiają się zaraz po pierwszym odpaleniu silnika. Na benzynie nie robi to zbyt dużej różnicy, ale w przypadku LPG, pojawiają się strzały.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Jasło
    dzięki za pomoc . Silnik bardziej przerywa a nie dławi się wcale . Znajdę czas to zrobię wszystko według waszych wskazówek . Pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Wymierń czujnik połozenia wału rozrządu.Stare czujniki potrafią wprowadzać błędy i komp wariuje(strzelanie na gazie)
    Jasło
    dzięki . Cenna rada . Czekam na mechanika aż będzie miał czas i zobaczymy jak to będzie .
    Obecnie na benzynie nie da sie już jeździć bo tak szarpie że to jest nie do zniesienia .
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    Odłącz akumulator na ok 1 H przed następnym odpałem odłącz sonde Lambda i odpalaj na Pb. Jeźeli dalej silnik będzie szarpał na Pb sprawdz ciśienie paliwa w listwie
  1. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  2. kilka problemów 1.6 TS 147
    Utworzone przez Gianni w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 16:08
  3. AF 156 1,8 TS Kilka problemów
    Utworzone przez lukas_name w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 20:44
  4. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  5. [33] Kilka problemów
    Utworzone przez AlfiX w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 22:37
