Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Dziwny odgłos skrzyni biegów 4HP20
    zgrad
    Domyślnie Dziwny odgłos skrzyni biegów 4HP20
    Witam. Jakiś czas temu usłyszałem dziwny dźwięk, coś w rodzaju dźwięku pompy wspomagania w trakcie zmiany biegu z 2 na 3 i z 3 na 4 oraz odwrotnie. Czy ktoś spotkał się z taką przypadłością? Jak myślicie, co to może być?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Witam,
    Na początek sprawdziłbym stan oleju. Z jego braku biorą się różne dolegliwości skrzyni.
    A to sie dzieje na ciepłym czy na zimnym silniku? Jeśli na zimnym to poprostu przed wyjazdem dałbym sie trochę rozgrzac oliwom wszelkim zanim Alfa dostanie po garach
    zgrad
    Na gorącym się też zdarzyło. Wszystko dzięki temu że polskie radia puszczają ciągle to samo więc przestałem słuchać i przerzuciłem się na odgłos silnika(polecam ) Co więcej, przy szybkiej zmianie biegów raczej nie da się tego zauważyć. Przy wolnym przyspieszaniu owszem. Olej można sprawdzić w jakiś prosty sposób czy trzeba rozebrać pół samochodu?
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    kolego zgrad używaj opcji szukaj, tematów o skrzyni 4HP20 jest pełno.
    np.
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...mat_4hp20.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...yni_4hp20.html
  1. Demontaż automatycznej skrzyni biegów 4HP20
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 16:40
  2. Wsad pamięci eeprom do skrzyni biegów 4HP20
    Utworzone przez matyskrb w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-05-2013, 09:08
