Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: ABS nadgorliwy
    iwanicki07
    Domyślnie ABS nadgorliwy
    Witam wszystkich i proszę o pomoc szukałem na forum ale tematu z ABSem nie znalazłem dlatego zakładam ten temat
    W ALFIE 147 1,9jtd mam taki dziwny objaw a mianowicie ABS jest przewrażliwiony i działa nadgorliwie czy to sucho czy mokro czy to 60km/h czy raptem 20 jak nacisnę hamulec nawet lekko to zaczyna działać ABS (wcześniej to było sporadycznie a teraz już coraz częściej-w zasadzie cały czas)
    Byłem u kol. ZIELA podłączył mi maszynę do kompa i tam wszystko O.K. Wszystkie czujniki jak i sam ABS jest sprawny (podczas jazdy podobnie wszystkie czujniki pokazywały taką samą prędkość) Kol. GrzesiekV6 podpowiedział mi abym sprawdził amortyzatory i siłę hamowania więdz dziś byłem na ścieżce zdrowia -sprawdziłem amortyzatory i siłę hamowania i tu znowu wszystko O.K. Diagnosta na stacji podpowiedział mi że to może serwo -no ale tylko może Wolę być pewny nim zacznę wydawać pieniądze
    Może ktoś z was już przerabiał podobny problem lub wie ewentualnie gdzie podjechać aby to zdiagnozować na 100%
    Temat ten założyłem na Lubelskim forum Lkar http://www.lkar.pl/forum/viewthread.php?thread_id=1674
    Ale tam nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi Może ktoś z was miał podobny problem i potrafi mi pomóc
    Pozdrawiam iwanickio7
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Jak dla mnie jeśli wszystko inne masz sprawdzone a nadal złe działa układ hamulcowy to masz zły balans hamulców przód/tył wtedy właśnie ABS robi coś takiego jak opisujesz bo na pompie ABS realizowany jest aktywnie rozdział siły hamowania. Problem powodować może nie równy jakościowo zestaw tarcza + klocek na przodzie względem tyłu auta. Sprawdzić to można na mokrej nawierzchni, zapiąć się do ABS wrzucić sobie na podgląd czujniki 4 kół i przy mocnym klepnięciu w hamulec obserwować działanie czujników przód/tył i wyłapiecie która oś ma tendencję do wcześniejszego łapania, przeważnie to co opisałeś dzieje się jak na tyle mamy lepszy jakościowo zestaw tarcza+klocek niż na przodzie.
    AR 155 1.8 8v 96'
    iwanicki07 znajomy miał tak w pasku wymiana pompy wraz ze sterownikiem pomogła a też jeździł do różnych fachowców i nikt nie mógł nic zaradzić.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    Od pompy bym nie zaczynał, miałem kiedyś przypadek auta z tyłu tarcze jeszcze oryginał + klocki TRW, z przodu tarcze nie wiem co to było ale zamiennik dość tani do tego klocki BRECK ciut przypalone, efekt jak opisałem, wystarczyło klocki przednie zmienić i po sprawie. Jednak w tamtym aucie na mocnym hamowaniu wyraźnie czułem że ono tańczy ciut tyłem i za mało przysiada przodem jak się hamuje, po prostu tył przejmował hamowanie bo przód miał mizerną wydajność.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    moj abs byl nadgorliwy jak mialem wahacze na przodzie wytrzaskane. po wymianie mu przeszlo.
    iwanicki07
    W takim razie czekam na deszcz i wtedy sprawdzę balans hamulców tak jak podpowiada kolega GrzesiekK
  1. Abs nadgorliwy ...
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2012, 10:43
