Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Abs nadgorliwy ...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    Domyślnie Abs nadgorliwy ...
    Witam wszystkich
    W ALFIE mojej nowej 156 mam taki dziwny objaw a mianowicie ABS jest przewrażliwiony i działa nadgorliwie czy to sucho czy mokro czy to 60km/h czy raptem 20km/h jak nacisnę hamulec nawet lekko to zaczyna działać ABS i tryta pedał. - wydłuża to drogę hamowania ogromnie;/
    Byłem u kol. podłączył mi maszynę do kompa i tam wszystko O.K. Wszystkie czujniki jak i sam ABS jest sprawny. Kol. podpowiedział mi abym sprawdził amortyzatory i siłę hamowania więdz dziś byłem na szarpakach -sprawdziłem amortyzatory i siłę hamowania i tu znowu wszystko O.K.
    wyczyściłem słoneczka od czujnikow ABS w tylnim zawieszeniu ( w przednim niestety nie jeszcze. ) ale rezultatów to nie dało żadnych.
    Może ktoś z was już przerabiał podobny problem lub wie ewentualnie gdzie podjechać aby to zdiagnozować na 100%
    Pozdrawiam i proszę o radę co zrobic.
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    A jak z oponami >? Może to one są winowajcą.
    Łęczna
    oponki sa wszystkie taki same na osiach nowki sztuki. sottozero
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Wyczysc przednie zębatki, wczyść czujniki same bo tam się osadzają opiłki, wyczyść wtyczki czujników. To błąd jakiegoś czujnika ABS.
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    kamien007 zamiast szuka dziury w całym trza było się przejechać i zmierzy podawane prędkości i byś wiedział który czujnik szwankuje
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Łęczna
    ABS opanowany wyczyszczenie słoneczka naftą w prawym przednim kole, w drugim czysto, syfu było co nie miara. Ledwo udało mi się go usunąć.
    Łęczna
    dla ciekawskich foto jak wyglądało słoneczko w przednim prawym kole, w drugim czyściutkie., ciężko to było wyczyścić ale wyczyszczone Naftą i abs działa tak jak powinien.
Nazwa:	DSC08311.jpg
Rozmiar:	142.2 KB
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Ja kiedyś miałem skrzywioną felgę tak, że darła oponę od zewnątrz. Wtedy też ABS albo nie włączał mi się godzinami albo przy parkowaniu po najlżejszym wciśnięciu hamulca
  1. ABS nadgorliwy
    Utworzone przez iwanicki07 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-04-2011, 19:40
