Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Nawiew raz działa, raz nie działa
    Olsztyn, Poland
    była Alfa Romeo 166 2.4 JTD jest Alfa Romeo 159 2.4 SPORTWAGON
    Domyślnie Nawiew raz działa, raz nie działa
    Witam wszystkich.
    Otóż mam taki problem w mojej 166.
    Jak kupiłem auto nie działała klima. Kupiłem panel do sterowania klimatyzacją i wszystko zaczeło działać. po jakichś dwóch tygodniach przestała- błąd momentary connection to airconditioner faulty. Zauważyłem że spalił się bezpiecznik(25A) na podszybiu ten który odpowiedzialny jest za wentylator. Zmieniłem i wszystko zaczęło działać. Po paru dniach klima znowu padła tes sam błąd bezpiecznik spalony - zmieniłem ale nic to nie dało. po dwóch dniach sprawdziłem jeszcze raz bezpiecznik i znowu był spalony , więc znowu go zmieniłem. Klima jednak dalej nie działała. jeżdziłem tak chyba ze 2 tygodnie, i znowu zajrzałem do tego bezpiecznika(zaznaczę że przez pierwsze pare minut bezpiecznik nigdy się nie spalił) i znowu okazało się że jest spalony, to znowu go zmieniłem. Dalej nic to nie dało. Kolejnego dnia odwoziłem dziewczynę do pracy i jak wracałem dałem troszkę po garach i tu nagle nawiew po oczach zaczał mi dawać - klima się naprawiła - wszystko śmiga od 2 dni.
    Panowie co to może być bo nie wiem za co się złapać(z nagrzewnicy nic nie cieknie wszystko pod nogami i przy przekaźnikach suche płynu nie ubywa). Chciałbym to wkońcu zrobić bo strasznie mnie to wkurza. Czy coś nie tak z wentylatorem . Będę wdzięczny za jakąś pomoc bo u mnie w Olsztynie to żaden elektryk nie chce się podjąć tego a do jakiegoś majstra to strach jechać. Serwis alfy odpada - złodzieje ceny z kosmosu
    Bydgoszcz
    166 JTD
    ale w sumie o co chodzi o zimne powietrze ze piszesz o klimie?? czy tylko o wentylator ze raz działa a raz nie.. z nastawaimi ciepłego/zimnego powietrza jest wszystko ok??
    ja jak miałem spalony wentylator to bezpiecznik palił sie zawsze i od razu po przekreceniu kluczyka.. troche dziwne ze u Ciebie raz sie pali a raz nie..
    Olsztyn, Poland
    chodzi mi o całą klimatyzację(ciepłe i zimne powietrze ogólnie nadmuch). jak wyskakuje ten błąd to nic nie działa żeden przycisk nie reaguje nie ma żadnego nawiewu nie pokazuje temperatury - na wyświetlaczu wyświetla tylko błąd : momentary connection to airconditioner fault i OFF
    Mnie też to dziwi
    Bydgoszcz
    166 JTD
    na forum o wentylatorze nawiewu juz troche jest bo to typowa usterka w 166 więc moze cos znajdziesz sensownego
    mnie sie wydaje ze jednak silnik wentylatora cos daje spięcie i moze na innym bedziesz miał spokój
    yattaman
    Jak otworzysz drzwi kierowcy zauważysz wiązkę kabli ,jeśli ją odepniesz komputer wywala właśnie taki komunikat "momentary connection to airconditioner fault i OFF" na uruchomionym silniku. Może spinka dobrze nie trzyma tej kostki w budzie .W lusterku po stronie kierowcy jest czujnik temperatury zewnętrznej ,mi zaczął grymasić właśnie przez luźna kostkę i wywaliło błąd klimy ,głośnik też czasem nie grał
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Jeśli to ten bezpiecznik pierwszy z prawej to powinien być 30A
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Emek
    Jelenia Góra/Holandia
    159/1.9jtdm 150km/2006
    Pozwole sobie wstawic tutaj moj post z tematu o moim samochodzie, może tutaj szybciej uzyskam podpowiedź
    Mam takie pytanie, dziś temperaturka ładnie podskoczyła na dworze i jadąc właczyłem klimatyzacje, wszystko było ok. Zrobiłem zakupy i przy odpaleniu auta jeszcze na postoju usłyszałem syczenie w okolicy podszybia, a klima zaczeła jak by mniej chłodzić. Po wyłaczeniu klimatyzacji dalej słychać syczenie, ale gdy ją włacze przestaje syczeć. Co dziwne, gdy wlącze klimatyzacje przyciskiem ECON to spreżarka przestaje chodzić, a gdy wyłacze to słychać tykniecie i spreżarka się włacza. W sumie nie wiem, czy zrobiła się nieszczelność czy może ja już się pogubiłem jak ustawić by było zimno Może poprostu coś ja źle robie Jeśli ktoś miał podobny problem, albo wie co może być bardzo prosiłbym o jakieś wskazówki, bo teraz zaczyna sie temperatura ponad 20 stopni i fajnie było by mieć zimno w środku.
    Born to be wild!
    Wawa
    Przyciskiem "ECON" wyłącza sie sprężarkę klimy (tzn. gdy Econ świeci na zielono na wyświetlaczu ICS to sprężarka nie pracuje.
    U mnie też sobie syczała, ale jej przeszło.
    Jeśli chodzi o wydajnośc klimy to sprawdź w jakim stanie jest filtr kabinowy na podszybiu...
    Hmm w takim razie jak włacza sie klime przez ustawienie na full auto ? bo ja juz sie pogubilem najzimniej dmuchało mi gdy econ byl właczony na wyświetlaczu. Do tego dziś dopiero zauwazyłem, ze po ustawieniu np na 16 stopni ta temperatura mryga pare razy, oznacza to co ? Dzis dopiero zaczelem sie tym bawic i zglupialem Co do filtra napewno jest do wymiany bo dzis wymienialem caly uklad wycieraczek i byl brudny troche go obmylem wyczyscilem, ale w najblizszym czasie musze zakupic nowy.
    Aha co do tej klimy jakie jest"standardowe" ustawienie tak by chlodzilo najbardziej? Bo raczej wątpie by nagle sie coś rozszczelnilo, a klima przeszla serwis w tamtym roku w lipcu.
    Born to be wild!
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    co do działania klimy to proponuje przeczytać instrukcje obsługi ICS. W ustawieniu ECON (wył. sprężarka) nie będzie w stanie ochłodzić pomieszczenia bardziej niż temp na zew.
  1. [159] Nie działa nawiew
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 10:59
  2. Nawiew 156 raz działa raz nie działa
    Utworzone przez Cielu w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-12-2013, 20:34
  3. Nie Działa Nawiew
    Utworzone przez Creativer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:50
  4. Nie działa nawiew.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 12:34
  5. [164] Nawiew działa i nie działa
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 15:43
