Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Nawiew 156 raz działa raz nie działa
    Użytkownik Embrion Avatar Cielu
    WOT
    Fiat 126el, Peugeot 205, Fiat Seicento, Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    Domyślnie Nawiew 156 raz działa raz nie działa
    Witam!
    Mam takie krzywe akcje z nawiewem, szukałem podobnego problemu, ale nie do końca znalazłem. otóż.
    Koło dwóch tygodni temu wsiadłem do auta, i nie było nawiewu na żadnym biegu, wyczytałem na forum że to wina opornicy, miałem już kupić opornicę, kiedy po dwóch dniach nawiew powrócił. Wszystko było już ok, ale w ten weekend znowu nawiew siadł, i tak przebujałem się przez weekend bez wiaterku. Wczoraj znowu nawiew powrócił i jest ok. Gdzieś czytałem że to mogą być jakieś kabelki w kostce przypalone.
    I teraz nie wiem czy to wina opornicy czy jakiś tam kabelków, a może to jeszcze coś innego, czy ktoś potrafił by mi pomóc?
    Pozdrawiam!
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Sprawdz kostke przy dmuchawie
    Moze to tam cos nie styka
    WOT
    próbowałem odpiąć tą kostkę i sprawdzić ale nie mogłem i bałem się że zaraz coś urwę :/
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Spokojnie i powoli. Ona jest na takie śmieszne zaczepy, coś jak zaczepy przy iso. Musisz zdecydowanym ruchem ją pociągnąć. Ja je zawsze podważałem płaskim do góry, i kostkę ściągałem
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    WOT
    To jest ta kostka od dołu prawda? dojście też tam jest mizerne ale spróbuje jutro to zrobić, przeczyszczę te styki i spryskam elektrosolem (czy jakoś tak to się nazywa) czyli to nie jest wina opornicy???
    Jeśli raz działa a raz nie to prędzej bym stawiał na brak łączenia gdzieś. Może kostka się wypięła, styki zaśniedziały? Odepnij, przepryskaj, zaglądnij, i sprawdź czy hula, wieje, grzeje
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Najlepiej włacz zapłon i nadmuch i poruszaj kablami przy kostce na bank coś nie styka.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Cytat Napisał Cielu Zobacz post
    https://www.google.pl/search?q=dmuch...w=1224&bih=773
    WOT
    to jest tak ze jak działa to działa cały czas, np przez dwa tygodnie, a potem np, dwa dni cisza i nic nie dmucha, po tych dwóch dniach znowu działa, kiedy przestało działać to auto stało na zewnątrz było koło 4 stopni, może to ma się coś wilgocią jakąś... bo latem wszystko grało. najgorzej będzie zimą, muszę to koniecznie zrobić, dzięki Wam Panowie, jutro pogrzebie mam nadzieje ze to tylko ta kostka
    przy okazji wyjmij całą dmuchawę i zrób jej czyszczenie :-)
    nie zaszkodzi
  1. [159] Nie działa nawiew
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 10:59
  2. Nawiew raz działa, raz nie działa
    Utworzone przez petrebiskupiec w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 12-12-2013, 15:58
  3. Nie Działa Nawiew
    Utworzone przez Creativer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:50
  4. Nie działa nawiew.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 12:34
  5. [164] Nawiew działa i nie działa
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 15:43
