Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: AR 156 Odkręcanie się śrub mocujących koła (przód)
    Kacper156
    Domyślnie AR 156 Odkręcanie się śrub mocujących koła (przód)
    Witam!
    Po przejechaniu pierwszych moich 2000km po zakupie pojawił się problem.
    Zakupiłem sobie opony w serwisie (wymiana w cenie opon).
    Niestety po przejechaniu jakichś 100 km zaczęło mi trząść kierownicą na boki. Okazało się że śruby były nie dokręcone! Jest to dziwne ponieważ na własne oczy widziałem jak mechanik dokręcał te śruby z całej siły. Niestety dzisiaj po przejechaniu 30km znów pojawił się ten sam problem?!
    Przeszukałem forum jednak nie znalazłem takiego problemu.
    Proszę o jakieś rady, wskazówki bo sam nie wiem co na to poradzić.
    Żegocina
    To masz podobny problem jak w policyjnych Alfach 159
    Czy felgi masz oryginalne - przeznaczone do tego modelu, czy może jakieś inne?
    Czy to alu, czy stalowe? (Dla alu są inne śruby, a dla stalowych inne - może masz źle dobrane).
    Czy problem występuje na wszystkich 4 kołach, czy może tylko na jednym?
    Podjedź do wulkanizatora, który dokręci koła kluczem dynamometrycznym - przynajmniej będziesz wiedział, że moment jest właściwy, a jak to nie pomoże, to w pierwszej kolejności wymień śruby.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    tylko że w policyjnych alfach, policja chciała zaoszczędzić i zażyczyła sobie stalówek, które w 159 nie występują:p może być że śruby nie są do kół które masz...
    Kacper156
    Alufelgi mam jak najbardziej oryginalne. Wszystko śmigało dopóki nie zmieniłem opon (205/55/R16 W91). Trochę jest to dziwne bo przez ponad 1500km nic się nie działo a tu po wymianie takie dziwota.
    Jutro mam zamiar pojechać do tego gościa co zmieniał mi opony (może on coś poradzi).
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Dobrze Ci felga siadła na piaście?
    Może dobrze nie dolega, koło dostaje bicia i śruby się wykręcają.
    Żegocina
    Sprawdź czy masz pierścienie centrujące w felgach. Może się gdzieś zapodziały podczas wymiany opon...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Chorzów
    mogły tez być jakieś pierścienie centrujące które spadły przy ściąganiu koła czy też były ściągnięte do ich wyważania coś musi bić żeby się śruby luzowały
    Kacper156
    Dziękuję za wskazówki. Jak znajdę przyczynę dam znać.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    sprawdź czy masz śrubę mocującą tarczę do piasty (mi któryś z mechaników urwał, pod tarczę wszedł brud i biła) i dokręć porządnie koło na podniesionym aucie żeby felga się właściwie osadziła.
    Użytkownik Świeżak Avatar Dugit
    159 SW 2.0JTDm i 156 SW 1.9JTD
    Ściągnij felgę wyczyść piastę. Sprawdź czy nie ma ubytku w otworze felgi. Jeśli masz oryginały to pierścienie nie potrzebne. Po zimie mogło się syfu na piaście nazbierać i felga nie przylega jak należy do piasty. Sprawdź gwinty na szpilkach może pozrywane.
    Pozdro
    Dugi
  1. zawieszenie przód tłuczenie koła
    Utworzone przez arek1508 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2015, 12:32
  2. Nie mogę wydostać śrub mocujących wahacze poprzeczne...
    Utworzone przez mikolajpn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 20:02
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 18:30
  4. [146] Piasta koła przód? luz
    Utworzone przez coachu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-04-2009, 14:07
