Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Nie mogę wydostać śrub mocujących wahacze poprzeczne...
    Użytkownik Ogier Avatar mikolajpn
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115HP Distinctive
    Domyślnie Nie mogę wydostać śrub mocujących wahacze poprzeczne...
    Miałem lekką kolozję i powyginały mi się wahacze poprzeczne. Chciałem je wymienić ale okazało się na nakrętke da się odkręcić ale śruby przechodzącej przez belkę i wahacz nie da się już wyjąć. Nie wiem czy tam tam przyrdzewiało?
    Druga sprawa. Skąd wziąć śruby mocowania zwrotnicy tylnej do amortyzatora bo są krzywe? Tą krótką i tą dłuższa co trzyma wahacze. Skąd wziąć też tą taką rurkę/tulejkę dystansująca dalszy wahacz?
    A pojęcie ASO znasz? Tam kupisz wszystko.
    Co do śruby ... siłą.
    No znam pojęcie ASO. Tylko szukam na razie jakiś tańszej opcji bo za śrubkę do wahacza przedniego która miała z 5cm zapłąciłem 38zł. A raczej nie jest to żadne metal z marsa przez NASA dostarczany.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    ta sruba długa od str kola kosztuje okolo 50zł,
    górną polej czymś i rozruszaj, jak ie chce sie obrócic w uszach to załóz na nia mocny klucz, naciagnij a z drugiej str uderz młotkiem, puści.
    masz w belke alu czy stalową?
    sruby w belce musisz rozruszac, jak sie nie da, to ciac, ja ciąłem tym http://www.narzedzia.pl/pila-szablas...0-e,40384.html , recznie mozna sie zamęczyć, tylko uwazaj gdzie tniesz, kup krótsze ostrza.
    pzd.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Tą śrubę długą z tyłu mocującą amor i wahacze prubowałem odkręcić i no pyty założyłem rurę 120cm na klucz i lipa ona podobno lubi się wygiąć jak jest wysłużona i wtedy tylko boschka. A śruba kosztuje 60 zl.
    Użytkownik Świeżak Avatar nahnah
    Gdańsk
    Julka Veleleleoce
    Śruby z tylu to M12 z gwintem 1,25( zreszta w zawieszeniu nie widzialem innego gwintu niz 1,25)Podejrzewam ze nie bedzie problemu jak weźmiesz te "czarne" wzmacnianie. Nie dasz wiecej niz 10pln za śrube. Nie zapomnij o nakretce. Samohamowne po drugim nakręceniu nie spełniają swojego zadania.
    Gdańsk
    Julka Veleleleoce
    Zapomnialem-tuleje:
    - ASO
    - portal aukcyjny bądź jakis szrot
    - dotyczyć
    Bądź imadło i zdjąć mlotkiem. Tez mi podrdzewialy na ślubie ale po lekkim młotkowaniu poszły.
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Cytat Napisał nahnah Zobacz post
    Jeżeli kolega pisze o tych "długich" mocujących tylne zwrotnice do wahaczy poprzecznych - to stanowczo odradzam takich praktyk - były już tematy o złamanych śrubach. Oryginalne są bardzo znacząco trwalsze, na pewno nie niezastąpione - ale cena "zamiennika" nie byłaby wiele niższa, klasy twardości nie znam, ale ktoś już o tym pisał.
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    Gdańsk
    Julka Veleleleoce
    Lucas 83 jak najbardziej masz racje.
    Na swoje usprawiedliwienie - bawię sie taptalkiem (w pracy mam zbanowe forum ) i nie przeszedł mi jeden akapit - nie wiem czemu - miało być przed :
    Brakuje:
    "Z tego co pamietam oznaczenie twardosci na śrubach to 12,9"
    i takowe śruby można bez problemu dostać w dobrym "metalowy" tak samo nakretki
    sam na takiej śrubie niedawno zrobiłem do mojej 147 wyciskacz do tulei pływających z tyłu (po prostu nie mieli mniejszej twardości z gwintem 1,5 i długości 120 mm na półce)
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    idziesz do sklepu ze śrubami weź stara na wzór żeby gwint porównać bierzesz śrubę 10.8 lub 12.9 która już jest naprawdę mega twarda i bardziej twardej nie kupisz płacisz ze 2 zł w porywach do 3 za sztukę z nakrętka ja mam przednie wahacze na 10.8 przykręcone zakupione w sklepie
    kolorem czarnym śrub nie zawszę się sugeruj bo czasami zwykłe 5.6 są malowane dla zmyłki
    Kolejna alfa kolejne problemy
  1. wahacze poprzeczne
    Utworzone przez jarek1986 w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 11-09-2017, 21:47
  2. Wahacze poprzeczne
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 12:57
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 18:30
  4. AR 156 Odkręcanie się śrub mocujących koła (przód)
    Utworzone przez Kacper156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 17:42
  5. 147 - tylne zawieszenie - wahacze poprzeczne
    Utworzone przez witek-tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-04-2011, 20:10
